NX 10.0实例教程 ——滑道壳架
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图1
分析:重点为多草图处理,形态简单,均需要使用草图处理,首先将实体进行一下分割,每个部分再思考如何使用草图来完成。
主体外形,根据图纸视图形态,在ug里选择xz基准面为主体绘制平面,利用z一次完成下图轮廓
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图2
选择圆弧和直线相切约束,d标注按照图纸标注位置进行标注,直至完全约束
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图3
Q完成草图,编辑参数,按照图纸尺寸进行草图尺寸修改
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图4
X拉伸,区域边界,直接选择封闭区域内部,进行对称拉伸,确定后,部件导航器里,右键拉伸,选择使草图为内部进行处理,净化绘图空间
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图5
X拉伸,直接选择基准面,该草图比较简单,可以直接修改数据,所以可以不使用编辑参数,直接执行拉伸命令,偏置曲线,过滤器为相切曲线,直接选择实体棱边,进行偏置,左侧圆弧和直线利用L完成直接捕捉对齐位置的端点进行绘制,f进行圆角,d标注,直接修改数据
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图6
Q完成草图,直接对称拉伸,添加偏置,数据任意求差
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图7
边倒圆,添加集合,做两组圆角,相切曲线,直接选择即可
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图8
草图,路径方式,由于中间没有任何面,所以选择该方式,据图纸12高度,设置为弧长,也就是直线距离为12mm,修改草图方向
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图9
确定进入草图,a圆心方式绘制草图,约束圆心到N1轴,实现棱边对齐,基准坐标系中的x轴,实现中间对称;圆弧两头端点绘制时可以直接选择线上点,也
可以使用点到线约束,约束到棱边上,d标注距离,q完成草图。
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图10 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图11
草图,选择xz基准面,利用z完成下图中轮廓线,f进行圆角,标注12和r14,交点,利用草图平面和上一圆弧打出交点,实现右侧定位NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图12
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图13
点到线上约束,实现右侧直线与极限点位对齐
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图14 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图15
平行约束,d标注宽度,实现草图完全约束。
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图16 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图17
Q完成草图,对称拉伸求差,完成中间空腔,便于抽壳
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图18 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图19
沿引导线扫掠,这个命令要求截面线必须和引导线开始或者结束位置对齐,否则不能完成扫掠,这就是圆弧绘制选择基于引导线的原因,注意上一草图不能隐藏,此处的需要借用为引导线,也可以使用实体棱边
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图20
扫掠操作,添加偏置,直接求差,扫掠没有这个功能
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图21
抽壳,设置t为主厚度,添加备选面,使得连接位置填充为实体
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图22
孔,直接捕捉圆心打孔
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图23
隐藏多余草图,净化建模空间
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图24
草图,选择xz基准面,z和f完成下面草图,任意位置,使用共线约束直线棱边对齐;点到线上,圆弧圆心到斜边上,把比较直观约束都做好
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图25
D标注,按照图纸标注进行下图草图标注,同时,为了方便后续修改,约束两头直线和棱边对齐
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图26
Q完成草图,直接拉伸添加偏置,注意偏置方向
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图27
草图,选择xy平面,注意调整参考方向,根据图纸中n向视图来调整,这样方便与绘图
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图28
Z完成主要轮廓,其他的f和约束,请参考上图,自行完成
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图29
注意,绘图中可能出现下图中情况,修改标注,从44直接修改成25
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图30 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图31
确定后,草图变成这个情况,变形严重,已经无法继续,如果此时依靠拖拽方式,可能很难将草图拉回原位,这就是逐一修改数据的缺点,影响绘图效率,建议大家采用锁定方式来修改。那么出现这个情况后,我们一般采用的办法是,撤销一步NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图32
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图33
将标注删除,也就是使得这个位置可以活动,然后,按住曲线向右侧拉动,来缩小这个距离,直至和目标数据接近即可。NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图34
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图35
这次再标注修改距离,就不会发生变形严重的情况了,草图变化较多,大家一定要注意总结和思考
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图36 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图37
拉伸加偏置,注意方向和正负,求交,两个方向实体的交集,这就是一定要要求两个草图对齐的相同位置的原因
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图38 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图39
修建体,以内测圆弧面进行修剪,去掉多余实体
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图40 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图41
求和,将实体求和为一个整体
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图42 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图43
边倒圆,对实体边缘进行圆角处理
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图44 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图45
黄色面
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图46 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图47
紫色面
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图48 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图49
蓝色面
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图50 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图51
橙色面
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图52 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图53
体积,有一定误差在相对范围内0。5%,这个可以达到0。3,可能是正确的,其实,咱们上面的步骤忽略了一个问题,就是抽壳位置,不过不细心观察可能发现不了,大家请看
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图54 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图55
大家看抽壳后的这个地方,可能会认为是一个线,实际上是一个缝隙,只是这个缝隙太小了,我们几乎看不出
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图56 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图57
在工程中,剖视图一看,这个位置就有一个很大问题,就是这个缝隙,直接投影出一个线,直接提示咱们这里有问题,这是我们抽壳时经常忽略掉的地方,往往出错就再这里,所以我们需要修改抽壳方式
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图58 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图59
下图中两个位置厚度不同,恰巧位于同一个曲面上,所以修改这个位置需要使用2个命令来完成
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图60 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图61
修改的时候,肯定是修改备选厚度来完成,12厚度依然给平面,5的厚度选择圆弧相切面,这里选择的是扫掠后的弧面,不建议选择外侧的圆角弧面,拐弯地方面比较复杂,不利于修改。
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图62 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图63
确定后,我们需要做这个位置的两处进行修改,左侧位置的圆弧面应该删除为垂直面,右侧面厚度需要修改为t,上面的备选厚度,需要整体选中,不可能把垂直面去除,那样的话,抽壳将会失败,只能在备选里添加,再反向偏置回去进行修改。
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图64 NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图65
删除面,直接变成垂直面,不用添加截断,先删除的目的,也是为了简化面的复杂程度,有利于下一步的偏置
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图66
偏置面,向回偏置5-t的厚度
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图67
体积变成标准数据,细节决定成败
NX 10.0实例教程 ——滑道壳架的图68
