UG做产品如何快速准确出倒C角程序, 提高加工效率
用过MasterCAM的同学应该知道,MasterCAM做二维很方便,倒角就更不用说了,不过我们这节课主要讲UG怎么做二维倒角。
相信做过产品的,大家应该知道,我们有时候产品上面要做C角,而且有些产品的C角都有公差要求。当然我们做产品要的就是效率,所以不会去采用什么等高铣慢慢铣下去,那样太浪费时间了。我们都会采用专用的倒角刀,一刀就可以加工成型,提高效率,节约时间,保证精度。
用过MasterCAM软件,都知道在MasterCAM里面做倒角程序很简单,但是我们现在用的是UG,有很多人不怎么会做!
接下来就给大家分享一下,在UG里面如何快速准确的出倒角程序:(在UG里面,我个人所知道的方式,有三种:第一种,走线。第二种,用曲面驱动。第三种,实体轮廓3D.第一种比较简单,容易控制。后面两种,如果软件运用的不是很熟的话,就很难控制到很好的效果。由于时间关系,就给大家分享第一种吧!)首先:准备一把直径12的倒角刀,斜度45度(注:倒角刀的斜度是与工件C角的斜度匹配的,C角越大,匹配的加工刀具直径就要设置的大一点。)刀具参数设置好:
此C角为3mm,边界为开放式的,选线的时候,“平面”使用用户定义,选择从C角最高面下去3mm(此高度必须指定)底面指定:从C角最高面下去4mm(本来是只要指定3mm,但是我们要让刀尖下去1MM,所以多下去了1mm,根据实际加工,刀尖必须下去一点)切削模式为轮廓加工,其它参数自己设定。
