难得外传的UG NX10.0高速加工清根程序解决方案
分享NX10怎么做高速清根程序
在常用NX低版本的清根程序只能做到如下图所示
难得外传的UG NX10.0高速加工清根程序解决方案的图1
难得外传的UG NX10.0高速加工清根程序解决方案的图2
但是NX10以后提供高速清根程序参数设置可以做到如下图程序,那么来分享如果设置参数供大家参考指点。但是NX10以后提供高速清根程序参数设置可以做到如下图程序,那么来分享如果设置参数供大家参考指点。
难得外传的UG NX10.0高速加工清根程序解决方案的图3
具体做法如下:
1、第一步
选择部件及切削区域曲面
驱动方法现在清根
难得外传的UG NX10.0高速加工清根程序解决方案的图4
2、第二步
驱动设类型改成参考刀具偏置
非陡峭切削模式改成-单向横向切削
切削方向改成-顺铣
步距0.5mm
陡峭切削模式设置为-深度加工单向
参考刀具-参上一把大刀具
难得外传的UG NX10.0高速加工清根程序解决方案的图5
3、第三步
非切削参数设置
选择光顺-参数改成如下图所示
难得外传的UG NX10.0高速加工清根程序解决方案的图6
注意:如果最大步距设置过下就会出现如下图程序
如果最大步距设置过下就会出现蓝色快速移刀
难得外传的UG NX10.0高速加工清根程序解决方案的图7
4、第四步-完成
难得外传的UG NX10.0高速加工清根程序解决方案的图8
以上供大家参考
