Paper Plane Simulation 纸飞机运动仿真
This post introduces the flight mechanic of paper plane. The majority of content will be written in Chinese, partially in English.
本帖介绍纸飞机的飞行动力学。
飞机模型重3g,翼展12cm,长度28cm,展弦比0.86,翼面积0.017m^2。
纸飞机滑翔过程中有3个典型运动轨迹:
等角度下降, 垂直振荡,和循环。constant-angle descent, vertical oscillation, and loop
模拟4种工况
a) 最大升阻比下的平衡滑翔。 equilibrium glide at maximum lift-drag ratio (L/D),
b) 初始飞行轨迹角为零时的振荡滑翔。oscillating glide due to zero initial flight path angle,
c) 初始速度增加引起振荡幅度增加。increased oscillation amplitude due to increased initial speed,
d) 进一步增加初始速度引起循环。loop due to a further increase in launch speed.
用4个变量描述飞机动态,
高度,航程,速度和航迹角。altitude, distance, velocity, and flight-path angle
状态向量 x=[H;R;v;γ]
状态空间方程为
H_dot=v∙ sinγ
R_dot=v∙ cosγ
v_dot=(-D - W∙ sinγ) / m
γ_dot=(L - W∙ cosγ) / (m∙ v)
下面用MATLAB对纸飞机的运动进行仿真,
首先在MATLAB中建立四阶方程的函数如下:
function xdot = EqMotion(t,x)
global CL CD S m g rho
V = x(1);
Gam = x(2);
q = 0.5 * rho * V^2;
xdot = [(-CD * q * S - m * g * sin(Gam)) / m
(CL * q * S - m * g * cos(Gam)) / (m * V)
V * sin(Gam)
V * cos(Gam)];
其次建立主程序,
这是一个非常简单的运动分析,我没有直接给出代码文件,而是通过描述把每段代码展示出来。读者获取这些代码后可以自己组织形成文件进行建模仿真。
最后,大家可以在这个模型基础上尝试各种初始条件,并通过实际的飞行测试,尽可能地验证模型。
高度和航程是可以轻松验证的变量。如果试飞结果与仿真分析不符,可以调整升力系数和阻力系数。可以通过监控飞机到达地面所需的时间来帮助修正这些系数。
不过试飞结果和仿真模型产生误差是再正常不过的,因为仿真模型是简化的,近似的模型。
Please feel free to leave a comment and tell me what you want!
以下内容为付费内容,请购买后观看
1人购买
仿真教程
全部评论 (0)
