Proe/Creo复制特征的使用方法
浏览:3562
Proe的复制特征可以改变参照,也可以不改变参照只修改模型的尺寸。这和上一篇的“新参照”非常相似,只是这种复制没有改变模型的参照。
1.点击【编辑】-【特征操作】,出现【特征】对话框,选择【复制】。
2.按照下图选择,并点击完成。我们这里使用的相同参照,意味着不需要进行参照的设置。
3.选择要复制的特征。我们点击零件实体并确定。
我们可以在【组可变元素】对话框中勾选我们想要变化的尺寸。这里我们全部勾选。点击确定后,系统要求我们一一输入相应的尺寸。
在Dim1中输入-50,代表拉伸方向原模型相反,其他的尺寸根据实际情况自己定义。修改的尺寸的尺寸线是红色的。
复制后的模型的参照和原来的模型的参照是相同的,不同的是拉伸的方向和各个尺寸有所差异。
可以和Proe复制特征的使用方法比较理解二者的区别。
