solidworks教程--钣金之边角功能
2019年7月30日 浏览:2230
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
如图所示,先新建钣金件,做一个盒子,边角切口均为默认,找到点击钣金的边角按钮,里面有三个选项,我们先演示第一个功能----闭合角。
点击闭合角,其参数选择如图所示,我们只需要选择钣金的一个侧边,系统默认自动选出要匹配的面,边角类型有三种,可以选择我们需要类型即可,确定,效果如图所示。
3.边角的第二个功能---焊接的边角,顾名思义,就是要把边角缝隙焊接起来,点击按钮,只需要选择钣金的一个侧边即可,定,效果如图所示。(注意此功能使用后,另外两个功能就不能用了,如果我们要用其他功能时,可以先压缩一下,ps:我的版本是2010版的)。
4.边角的第三个功能---断开边角/边角剪裁。这个功能类似于圆角/倒角功能,我们点击一下,看到参数设置如图所示;可以选择面或线,选择面时,面的所有角都会折断;折断类型有两种,第一种是倒角,第二种是圆角。
