用SolidWorks设计的简单楔形机构
2019年7月30日 浏览:2022
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
这个图是用SolidWorks2015建模,用KeyShot 8渲染。
此图是仿照下面这张图画的:
零件
零件一:底座
零件二:连接杆
零件三:斜杆
装配体
1.新建装配体,插入两个零件,添加同轴心配合。
2.插入第三个零件,同轴心配合,两个斜面重合配合。
3.当两个斜面顶端重合时,测量两个蓝色面的距离是:34
4.两个斜面底端重合时,测量两个蓝色面的距离是:8 。
5.添加距离配合,高级配合——最大距离:34,最小距离:8 。
6.用鼠标拖动零件,它只会在距离配合的范围内(34-8=26)运动。
运动算例
7.添加一个线性马达,选线段。
8.位移:
0-2秒:移动26;
2-4秒:从26的位置回到0
8.播放。
9.完成。
