用SolidWorks设计的驻留活塞机构
2019年7月30日 浏览:2445
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
此图是用SolidWorks2015建模,用KeyShot 8渲染
建模步骤
零件一:基座
零件二:内齿轮
Toolbox标准件参数
把标准件修改成下图,然后另存文件
零件三:齿轮
Toolbox标准件参数
把标准件修改成下图,然后另存文件
零件四:轴
零件五:连杆与轴
零件六:活塞连杆
零件七:活塞
零件八:透明缸体
底座子装配体
1.新建装配体,插入图中的三个零件。
2.把透明缸体配合到基座的孔上。
3.把内齿轮也配合到基座上,用的都是圆的边线重合。
4.镜像或复制一个内齿轮,保存装配体,后面作为子装配体使用。
齿轮子装配体
5.新建装配体,插入轴和齿轮。
6.把两个零件配合到一起。
7.镜像或复制齿轮,保存装配体。
活塞子装配体
8.新建装配体,插入透明活塞和连杆,添加配合。也可以再画一根轴。
总装配体
9.新建装配体,插入底座子装配体、齿轮子装配体和红色连杆。
10.用连杆把底座和齿轮子装配体连接起来。
11.手动调整好小齿轮和内齿轮的位置,使它们相互啮合。
12.在右边设计树里找到两个齿轮,显示草图。
添加齿轮配合,
用的是两个齿轮的分度圆。
13.这时就可以拖动运动了。
如果齿轮方向不对,
调整上一步齿轮配合里的:反转。
14.最后插入活塞连杆子装配体,上下各添加一个同轴心配合。
15.要把活塞、连杆子装配体设置为柔性,不然是不会动的。
16.用鼠标拖动转动。也可以在运动算例里添加马达,但齿轮太小,速度太快,看不清它在转动。
17.完成。
