用SolidWorks设计的齿轮水表机制
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图1
此图是用SolidWorks2015建模,用KeyShot渲染
零件
零件一:旋转叶片
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图2
1.在上视基准面上画圆。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图3
2.涡状线——螺距:20 ,圈数:0.5 ,起始角度:180度。(图中的直径40就是后面壳体的内径)
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图4
3.在上视基准面上草绘图形。(最外侧的曲线是转换实体引用的涡状线)
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图5用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图6
4.拉伸凸台:10 。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图7用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图8
5.圆周阵列:2个。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图9
6.倒角:0.85*30度。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图10
7.圆角,半径:0.1 。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图11用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图12
8.拉伸切除一个圆形键槽。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图13用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图14
9.画一个草图圆,后面作为参考。保存零件。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图15
零件二:壳体
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图16
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图17
零件三:齿轮
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图18
标准件齿轮:
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图19
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图20
装配体:
1.新建装配体,插入零件。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图21用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图22
2.再复制一个叶片,配合到壳体上。调整好两个叶片的位置。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图23
3.先暂时把两个叶片设置为固定。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图24
4.插入齿轮。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图25
5.配合到壳体的孔上。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图26用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图27
6.调整两个齿轮的位置,使它们啮合。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图28
7.显示齿轮的草图。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图29
8.添加齿轮配合,选择两个齿轮的分度圆
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图30用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图31
9.接下来在装配体里画两根轴。(因为轴的两个键不好确定尺寸,所以在装配体里建模)
新零件用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图32
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图33
在新创建的零件上右键——编辑零件
在齿轮的蓝色面上草绘
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图34
10.转换实体引用圆,拉伸:19 。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图35
11.在新画轴的端面上草绘。
转换实体引用齿轮的键槽边线,
然后拉伸:5
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图36用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图37
12.在轴的另一端草绘。
转换实体引用叶片的键槽边线,
然后拉伸:5
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图38
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图39
13.给新画的轴和齿轮、叶片添加配合。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图40
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图41
14.再画一根轴,方法一样。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图42用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图43
15.运动算例——给轴添加一个马达。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图44
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图45
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图46
16.完成。
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图47
用SolidWorks设计的齿轮水表机制的图48
  • App下载
