冲压模具达人:模具设计外挂PressCAD,常见问题四十问与答(三)
作为一款冲压模具设计专用外挂,PressCAD确实可以节省不少时间,而且也是非常的方便。但是,我们在学习、使用的过程中难免会遇到一些棘手的问题,在这里小编搜罗了一些资料总结出一下四十问题与答案,供大家学习参考:
二十一﹑我在画等高套筒时, “是否加弹簧资料”设为否,且“弹簧设定”里的弹簧直径也设为零,为什么折零件图时还是有弹簧?
答:还要把下面的弹簧顶部基淮和弹簧底部基淮设为空白才行.(只针对没有止付螺丝的固定方式).
二十二﹑怎么画等高螺丝?
答:在等高套筒里的螺丝类型选成等高螺丝,它就会自动切换至等高螺丝的资料.
二十三﹑我在幻灯片里找不到我想要的样式?
答;我们的幻灯片仅供参考,如螺丝等零件你可以在中间任意加模板,也可选空白或自定义的幻灯片,完全由你设定想要的样式,注意所有的沉头深度的产生原则是设0是没有沉头;设正值是代表自定的沉头深度值,它会根据你的设定值自动判别正反面,不过有时也跟幻灯片有关系,如螺丝它会根据你的螺纹孔在下还是在下来判别你的沉头孔是正面还是背面;设负值是代表抓资料库的沉头深度,它的正反面原则也是一样.
冲压模具达人:模具设计外挂PressCAD,常见问题四十问与答(三)的图1
二十四﹑怎样快速画避位孔或气孔等其它辅助装置?
答:单独在某一层上画辅助装置时,最快最方便的方式就是直接给它一个标签.
针对上面问题我们可用“逃料让位孔”来画,也可直接用“标签复制”(ct)
给它加上一个标签,画侧面的辅助孔时,可用“加工孔”来完成,不过要注意当前层.
二十五﹑中柱式内导柱怎么画?
答:画中柱式内导柱时,固定方式选择第十种.方向设定为中柱式,重点是上下模座的孔的产生原则,它是两个沉头的,加工孔应设为自定沉头,间隙设定里应设为x/y/z(f)的样式,x表示通孔的尺寸,加工方式还是用符号来区分,如10w,表线割一个直径为10的通孔;y表示第二阶沉头直径,它的深度是抓取深度设定里的设定值,注意正反面;z表示最外层的沉头直径,(f)表示z的深度,正反面用正负符号来区分.其它孔的设定参考幻灯片与实际需要,它的头部固定板应是止档板,设完点执行即可.
冲压模具达人:模具设计外挂PressCAD,常见问题四十问与答(三)的图2
二十六﹑独立外导柱(用图块插时的作法)
答:1.先画好你所需独立导柱的样式,再存wblock档,档名为OGPB1(2,3)-n.dwg.其中OGPB是外导柱的代号;1(2,3)分别代表可动剥料板模,复合模和折弯工程模;
n代表多大.现我们已做好了19,25,31,38四种型号.存档路径就是pcad2kdat下.
2.执行外导柱功能,尺寸选好你有做好的型号,绘制方式选图组插入,点执行即可.
冲压模具达人:模具设计外挂PressCAD,常见问题四十问与答(三)的图3
二十七﹑套图框怎么用?
答:套图框,执行”Frame”指令
1.自动套图框 条件:要是含标签的整组模板
2.手动套图框 同原来功能,自已输入缩放比例,按基淮点插入图框.
3.执行“ii”指令,选范围插图框,留边距离等资料读套图框对话框里的设定值,详细说明见Readme.
注:你要修改图框内容时请参考图框说明,不要随便去取代dat文件夹里的图框,另外存wblock档时不能有块的存在.
二十八、图框选择自动套,有时有部分竟套不上?
答:先自检看模板外框有没有串接好,是不是有资料(即长宽厚度);可用“标签更改”来检查是否含有资料.
冲压模具达人:模具设计外挂PressCAD,常见问题四十问与答(三)的图4
二十九、怎样给下模的冲孔加上刀口说明?
答:用标签更改(ct2)选加刀口说明,它有两种方式:1是直接选注解输出后的文字,它会在你所选文字的最后加上模具总设定-间隙设定里的刀口说明资料;2是选图形,它会在下一次注解说明是加上模具总设定-间隙设定里的刀口说明资料,另外标签复制(ct)与标签更改(ct2)是设计过程中最常用的指令,其功能最好能全部掌握.
三十﹑更改孔的直径后,标签没有更改,即注解时孔径没改过来?
答:用尺寸标签更改来改.
零基础到模具设计精英  专业在线教学  更多学习资料加奉先老师QQ487209997  微信同号
