CFX中箱体注水模拟
CFX中箱体注水模拟
本案例主要是在CFX流体软件中模拟箱体注水的现象,水管以一定的速度进水,则水在重力的作用下流进箱体,同时将箱体内的空气排出。该类分析主要可以应用在流道分析,两相流分析等,基本原理和fluent相同都是简单的混合液体中的VOF分析。
该分析适用于初级学者,可以学习该类分析的基本原理和操作过程。高手请绕道吧。
具体的注水过程如图所示
新对于案例中理解起比较困难,下面主要讲解一下基本原理和过程
1.模型在CFX中必须为三维模型(不像fluent可以支持二维),建立箱体和注水口的模型,相当于只建立液体水的空间模型,不需要建立管子和箱体的壁面
2.将该体积的材料设置为两种,空气和水。设置重力。设置空气和水的交界面为表面张力作用。
3.材料设置好之后,初始化箱体,设置空气为1,液体为0,表示初始状态为空气
4.设置边界条件,将所有的箱体周围设置为wall,表示液体不可流出
设置上方表面为开口,设置两相为空气1,水为0,表示箱体上方都是空气
5.设置进水口为速度进口,设置两相的空气为0,水为1,表示进水口,进来的都是水
6.设置相应的求解容差和步长等求解参数,保存的频率,求解即可
作者:范文哲(fwz0703@163.com,公众号:CAE_ANSYS)
以下为计算源文件,请下载后运行计算,之后查看结果即可
以下无内容
该付费内容为:wu
4人购买点赞 33 评论 收藏 3
