2019.08.09 关于接触
通用接触:
通用接触允许用一个相互作用来定义许多或所有区域之间的接触。在欧拉-拉格朗日耦合分析中,通用接触也用来定义拉格朗日体与欧拉材料之间的接触。通常,通用接触定义一个包含所有外部面、特征边以及在显示求解器中的解析刚性面、基于梁和桁架的边和欧拉材料的边缘的all-inclusive surface。要细化接触区域,可以加入或排除特定的表面对。在通用接触相互作用中使用的表面可以跨越模型中许多不连通区域。属性,如接触属性、表面属性和接触公式,作为接触相互作用定义的一部分,但独立于接触域的定义。这就允许使用一个表面集合作为接触域,另一个表面集合来指派属性。
通用接触和面-面接触以及自接触可以在一个分析中同时使用。
面-面接触、自接触以及压力穿透(pressure penetration):
面-面接触描述了两个可变形面或一个可变形面与一个刚性表面的接触。自接触描述了一个表面上不同区域之间的接触。压力穿透模拟流体在两个表面之间穿透的压力,这两个表面涉及到面-面接触。(A pressure penetration interaction allows you to simulate the pressure of a fluid penetrating between two surfaces involved in surface-to-surface contact.)流体压力按法向施加于表面。必须创建一个面-面接触来指定压力穿透的主表面和从表面。形成连接的物体可以都是变形体,如螺纹连接;或者一个为刚体,如软垫片用于加强结构之间的密封。压力穿透只能用于隐式求解器。
在创建通用接触时,主面使用analytical rigid surfaces,但是在历史输出中不能使用刚性面输出。可以选择对应的变形面作为输出对象。
在模拟冲击穿透时,若考虑刚性面与内表面接触(好像只能用通用接触呢),需要修改inp文件。创建单元集合、面集合。然后单元集合名,interior。
1)单元集合的类型为NODE时,即使在INP中修改type=NODE也会出错。
2)做复合材料模拟时,创建网格部件,通过偏移网格加入cohesive单元后,选择单元集合时不能选入cohesive单元。提示有重叠的节点(因为偏移的时候选择共节点)
