实例展示Workbench中大变形的影响
浏览:6658 评论:6 收藏:2
00 什么是大变形
在线性分析中,平衡方程的建立是以结构初始几何关系为依据的。由于大变形(大应变,大挠度,大转角)会引起结构的几何关系发生变化,所以对于大变形问题,使用线性分析是不恰当的,往往是错误的。workbench中可以设置是否考虑大变形效应。当打开该设置时,软件通过子步迭代的方法,不断调整刚度矩阵,进而考虑了结构几何关系的改变。其实可以这么说,在线性问题中,使用线性分析和考虑大变形效应(几何非线性分析)的结论是接近的。在几何非线性问题中,使用线性分析是会产生较大误差,甚至是错误的,必须考虑大变形。
01 何时要考虑大变形(实例演示)
某薄钢板,壁厚为3mm,约束两边,中间法向加集中荷载,查看变形和应力
02 加载100N,查看线性分析和大变形分析的应力和位移
线性分析
大变形分析
03 加载200N,查看线性分析和大变形分析的应力和位移
线性分析
大变形分析
04 加载500N,查看线性分析和大变形分析的应力和位移
线性分析
大变形分析
结论:
01 当变形为壁厚的20%,线性分析和大变形分析的位移结果是近似的。
02 当变形为壁厚的50%,线性分析和大变形分析的位移结果相差10%。
03 当变形为壁厚的100%,线性分析和大变形分析的位移结果相差30%。
04 大变形分析的位移结果总是小于线性分析。
建议:
01 大变形分析需要迭代,所以计算量大,对于大模型,可能会影响求解效率。对于薄板而言,模型大了,位移有可能也大,位移大了,必须考虑大变形效应。
02 模型小,计算量小,线性分析和非线性分析的求解时间相差不大。模型小,位移可能也小,线性分析和非线性分析的求解结果可能相差也不大。
03 综上可得:不考虑大变形效应不一定错,考虑大变形效应一定
