专题|LSTC_FCA 轮胎有限元模型应用®
  • LSTC与FCA共同开发的LSTC_FCA轮胎模型是基于一系列的材料、验证以及样件的水平测试。
  • 有限元网格的划分是基于轮胎部分的2D几何模型数据开发的。
  • 通过对参考轮胎的几何尺寸调整,得到了不同尺寸的轮胎模型 。
  • 气体损失采用传感器、孔隙度和泄气孔综合建立模型
轮胎模型的特性
  • 240,000个六面体实体单元,单元积分ELFORM=-2
  • 轮胎压力采用卡片*AIRBAG_HYBRID模拟
  • 泄气基于传感器*SENSOR 进行触发
  • 整车模型使用时随时导入,无须额外定义接触
  • 弹性体使用与速率相关的卡片*MAT_SIMPLIFIED_RUBBER建模
  • 单层使用*MAT_ORTHOTROPIC_ELASTIC建模
  • 与轮毂的安装使用*LOAD_THERMAL_VARIABLE
(3条)
*MAT_SIMPLIFIED_RUBBER模型不太会用,能否出个K文件?万分感谢!
评论 点赞
牛B
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 1 评论 3 收藏
