Proe/Creo曲面设计之修剪曲面
曲面修剪主要分为:基本形式的曲面修剪、利用面组修剪曲面、利用面组上的曲线修剪曲面和利用侧面影像修剪曲面。
一、基本形式的曲面修剪
所谓基本形式的曲面修剪是指利用基准平面进行修剪。这种修剪可以将曲面裁剪成两个独立部分或者只保留其中一部分,以下图为例。
Proe/Creo曲面设计之修剪曲面的图1
方法:
1.选择需要修剪的曲面为被修剪对象,点击【编辑】-【修剪】,弹出如下控制面板。
Proe/Creo曲面设计之修剪曲面的图2
选择RIGHT平面作为修剪对象。点击控制面板上的反向箭头调整合适的方向,决定保留的部分,其中网格部分为保留的部分。
Proe/Creo曲面设计之修剪曲面的图3
点击勾号完成。
Proe/Creo曲面设计之修剪曲面的图4
二、利用面组修剪曲面
指选取一个曲面(非基准面)作为修剪对象,这个曲面必须与被修剪曲面相交。以下图为例。
Proe/Creo曲面设计之修剪曲面的图5
方法:
1.选择要修剪的曲面,点击【编辑】-【修剪】,如下图所示。选择圆柱曲面为修剪对象并调整好箭头方向。
Proe/Creo曲面设计之修剪曲面的图6
在控制面板点击【选项】,取消勾选【保留修剪曲面】。
Proe/Creo曲面设计之修剪曲面的图7
完成。
Proe/Creo曲面设计之修剪曲面的图8
勾选【薄修剪】,并输入5.
Proe/Creo曲面设计之修剪曲面的图9
完成。
Proe/Creo曲面设计之修剪曲面的图10
三、利用面组上的曲线修剪曲面
以下图为例。
Proe/Creo曲面设计之修剪曲面的图11
方法:
1.选择上面的曲面,点击【编辑】-【修剪】,选择上面的曲线为修剪对象。
Proe/Creo曲面设计之修剪曲面的图12
2.点击反向箭头进行调整。
Proe/Creo曲面设计之修剪曲面的图13
3.完成。
Proe/Creo曲面设计之修剪曲面的图14
四、利用侧面影像修剪曲面
当选取“基准平面”和“平曲面”作为修剪对象时,可以使用侧面影像命令。是指曲面沿指定的基准平面投影得到的最外围的曲线。以下图为例。
Proe/Creo曲面设计之修剪曲面的图15
方法:
1.选择上面的曲面,点击【编辑】-【修剪】,选择RIGHT平面作为修剪对象。
点击下图所示的按钮。
Proe/Creo曲面设计之修剪曲面的图16
调整箭头的方向。
Proe/Creo曲面设计之修剪曲面的图17
点击勾号完成。
Proe/Creo曲面设计之修剪曲面的图18
点赞 评论 收藏
