Proe/Creo如何将一个零件拆解为多个零件?
只要一个可变截面扫描即可创建出烧杯模型,很简单吧!让你见识一下Proe的可变截面扫描有多强大!
方法:
1.在TOP平面绘制如下图所示的草绘,一条作为可变截面扫描的扫描轨迹,一条作为引导线。
Proe/Creo如何将一个零件拆解为多个零件?的图1
2.创建基准轴。
Proe/Creo如何将一个零件拆解为多个零件?的图2
3.点击【可变截面扫描】,类型选择实体,激活“创建薄板命令”,薄板的厚度设置为1。
Proe/Creo如何将一个零件拆解为多个零件?的图3
4.点击“选项”,激活草绘放置点,点击右侧的基准点工具,新建一个基准点作为草绘的放置点。
Proe/Creo如何将一个零件拆解为多个零件?的图4
选择草绘和基准面的交点创建基准点,该点作为草绘放置点。
Proe/Creo如何将一个零件拆解为多个零件?的图5
如下图所示,此时草绘放置点为PNT1。
Proe/Creo如何将一个零件拆解为多个零件?的图6
点击草绘按钮,创建扫描的截面。绘制如下图所示的截面。
Proe/Creo如何将一个零件拆解为多个零件?的图7
下图是放大后的局部截面,点击右侧的尺寸按钮,选择红色箭头所指的两个图元创建角度尺寸,尺寸值为155。
Proe/Creo如何将一个零件拆解为多个零件?的图8
完成。
Proe/Creo如何将一个零件拆解为多个零件?的图9
5.完全倒圆角。
Proe/Creo如何将一个零件拆解为多个零件?的图10
