Proe/Creo扫描混合命令怎么用
proe5.0在遇到一些两个面互相相切,要求扫描混合才能实现其结果,如下图,要创建2个相连接的管道。
Proe/Creo扫描混合命令怎么用的图1
草绘一条轨迹,这个轨迹是利用直径约束两个中点画出。如下图。
Proe/Creo扫描混合命令怎么用的图2
Proe/Creo扫描混合命令怎么用的图3
选草绘的轨迹线,然后选择“插入”-“扫描混合”
Proe/Creo扫描混合命令怎么用的图4
在截面的右边的空白处点击下,然后在轨迹的一段选择端点。
Proe/Creo扫描混合命令怎么用的图5
Proe/Creo扫描混合命令怎么用的图6
然后会出现“草绘”,点击进入创建第一个截面。
Proe/Creo扫描混合命令怎么用的图7
Proe/Creo扫描混合命令怎么用的图8
完成后插入第二个截面,方法与上面的一样。
Proe/Creo扫描混合命令怎么用的图9
Proe/Creo扫描混合命令怎么用的图10
Proe/Creo扫描混合命令怎么用的图11
然后在“相切”里约束可变界面的轨迹面。选择“垂直”。
Proe/Creo扫描混合命令怎么用的图12
Proe/Creo扫描混合命令怎么用的图13
Proe/Creo扫描混合命令怎么用的图14
然后选择曲面,编辑-实体化,即可实现结果!
Proe/Creo扫描混合命令怎么用的图15
Proe/Creo扫描混合命令怎么用的图16
