FloEFD热仿真分析之基础设置(四)
FloEFD热仿真分析之基础设置(四)
CAE白堤
流体子域
在进行流动与传热分析的时候,经常会涉及到多种流体,比如油汀电暖器,就是油与空气的两种液体。这时候可以选择封闭的流动区域定义为流动子区域,在这个区域内的流体可以与向导中的默认流体不同。再强调下,包含不同流体类型的流体区域必须用固体区域分隔开。通常还需要可以指定流体子域中的初始条件,甚至流动特征。
FloEFD热仿真分析之基础设置(四)的图1
操作:右击分析树的流体子域,再点击插入流体子域,跳出流体子域窗口。在图形区域中选择流体区域边界的任何面,软件会将与所选面接触的流体区域设置为流体子域,所选择的面将显示在选择下的可应用流体子域的面列表中。在生成流体子域后(呈现为蓝色区域,注意观察是否是所需的流体子域),还需要指定流体类型、流动参数、热动力参数、湍流参数和流动特征。
流体类型:此处只会出现向导中已经选择的所有流体,选择对应流体子域内的流体,注意只能为流体子域分配一种真实气体或者蒸汽。
流动参数:用于指定流体的初始速度;
热动力参数:用于指定压力、温度或者密度三者中的任意两者的参数,对于液体,则指定静压和温度;
当然,如果向导里设置混合物或者湿度,那么在这边同时还需要指定物质浓度或者气体的相对湿度;
湍流参数:用于指定湍流强度和长度或者湍流动能和耗散,一般软件自动识别,无需更改;
流动特征:默认层流和湍流,一般保持不变即可;
FloEFD热仿真分析之基础设置(四)的图4
如下,左边25℃水进入均温板,整个模型在空气中自然散热,则需要创建流体子域。
FloEFD热仿真分析之基础设置(四)的图6
如果模型不做处理,选择均温板与水接触的面后,自动生成如下的流体子域。发现整个计算域内都被识别为流体子域,这与实际不符合。
FloEFD热仿真分析之基础设置(四)的图8
那到底为什么呢?其实原始模型的流体子域没有完全封闭。所以先把进入口封闭,重新选择流体接触的面,则可以生成所需的流体子域。另外,封闭入口的第一印象是使用【创建端盖】,但在创建流体子域时无效的,所以只能从MCAD中处理模型。
FloEFD热仿真分析之基础设置(四)的图10
文章作者:白堤,硕士,有限元设计圈主编,就职于国内某知名企业,主要从事热设计仿真工作。FloEFD热仿真分析之基础设置(四)的图11FloEFD热仿真分析之基础设置(四)的图12大佬们都还在努力,更何况自己还只是个学习者。希望通过微信公众号抛砖引玉,结交更多志同道合的朋友。仿真之路漫漫其修远矣,我将上下而求索。
点赞 8 评论 收藏 2
