SolidWorks如何创建钣金插座铜芯?
2019年8月27日 浏览:2385
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks ,
- 金属材料
打开SolidWorks,新建一个零件文件。
单击“钣金—基体法兰/薄片”命令,选择前视基准面绘制草图。
绘制如图所示草图。退出草图,系统弹出基体法兰对话框,设置钣金厚度“0.5 mm”,K因子系数为“0.5”,其它参数默认,单击确定。
在图示端面上绘制草图,创建薄片1,并合并结果。
在图示端面上绘制草图,如图所示。
单击“钣金—斜接法兰”命令,系统弹出斜接法兰对话框,设置起始和结束处的等距都为“3 mm”,其它参数设置如图所示,单击确定。
在图示端面上绘制草图,如图所示。
单击“钣金—斜接法兰”命令,系统弹出斜接法兰对话框,参数设置如图所示,单击确定。
创建镜像特征,如图所示。
至此,钣金插座铜芯创建完成,保存零件模型。
步骤阅读
