cad绘图编辑入门教程
如图所示在图中位置为图命口在该窗口位置中点击你也要绘制图形的命令,进行绘制即可将鼠标放置在命上会有应的命介绍这里以圆为例。
点击命令之后这里注意下的命令行中的示只要按照提示进行操作即可。首先选择一个圆心位置选择好之鼠键点击一次然后入圆的半径然后再次点击鼠标左键或者点击键盘空格都可以。
修改命令:这个命令栏中命令可说是使用多的命令了这里以复制命令为例:可以看到对于该命令软件经了说明,图中圈部位命令的代码copy(复制英文毕竟是国外的软件如果会英语学习这个超级简单)。
然后按照提示进行操作即可每操作完成一步要点键盘空格或者enter或者鼠标左键即可。如果想要退出该命令以选择提示入令也可以直接点击 esc直接退出(esc几乎所有软件通用)。
对象捕捉这里需要注意如果的cad不能捉交点点等,你可通过右击下方的命令栏然后在弹出的设中进行勾选即可。
图层图层需要注意图层绘图一个非常好的习惯将的按照不同的功能等,按照图层分好类利以后的管修改操作。
注释画图注释是经常要作的这里点图位置然后选择你要标注图形对应命令即可,选择成功之后同样照下方命令中的命进行操作即可。
1.投影平面的位置
为了作空间形体的正投影图,假设在空间选定两个或三个互相垂直的投影平面,然后设想将空间形体放置在其中的适当位置,分别从三个或两个方位向各投影面进行垂直投影。
2.投影平面和投影轴的规定标记
依据上面的假设,水平位置的面称为横投影面(简称横面),用字母H表示(又称H面)。纵面垂直位置的面称为纵投影面(简称纵面),用字母V表示(又称V面)。侧面垂直位置的面称侧投影面(简称侧面),用字母w表示(又称W面)。各投影面的交线称为投影轴,具体名称为:纵面与横面的交线称X轴,以0x表示。横面与侧面的交线称Y轴,以OY表示。纵面与侧面的交线称Z轴,以0Z表示。三投影轴互相垂直相交于一点,称为原点,用字母O表示。
图文来源于网络,如有侵权,请联系删除。
