abaqus 故障诊断基本方法与常见问题-论坛整理
最近整理之前收集的资料发现一些基本的鼓掌诊断方法与常见的问题,在此分享给大家。今天这篇文章适合收藏,因为你以后一定会遇到类似的问题。
前言:思路
提交分析后,应该
1)察看dat文件,出现的warning一般可以不去理会,但如果出现error, 则分析无法进行;
2)如果分析能够进行,则察看msg文件或sel文件(ABAQUS/Explicit分析)。如果msg文件出现error, 则分析同样无法进行;msg文件中的大部分warning都可以不去理会,但以下warning意味着模型有问题:
● NumericalSingularity ;
● Zero Pivot ;
● Too ManyAttempts Made for This Increment:
分析无法收敛,而不收敛的原因则可能是多种多样的,常见原因是接触或非线性材料定义不当,或网格太粗,需要具体问题具体分析。由于收敛的情况太多,因此之前单独整理了一篇文章:abaqus经验总结-不收敛
有此问题的可以细看。
解决办法:
1)根据上述error或warning信息找出问题。
2)简化模型,去掉模型中的复杂参数(接触、塑性材料等),做一个简单模型,成功了再做复杂的。
约束刚体位移/NUMERICAL SINGULARITY
这是论坛上最常见的问题!!!
在静力分析中,必须在模型中所有实体的所有平移和转动自由度上定义足够的约束条件,以避免它们出现不确定的刚体位移。否则就会看到msg文件中出现WARNING:SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY这时分析一般无法收敛。
下面是论坛上一些典型问答,因为年代久远,网址已经过期,只能对照着实际问题,自己对应找答案:
问:有警告说一个点自由度1,自由度2值都很大,但是检查发现这个点没问题,边界条件什么的也没问题,这怎么回事呢?***WARNING:SOLVER PROBLEM.NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE 15294 DOF2 RATIO = 2.48305E+11
答:"NUMERICAL SINGULARITY WHENPROCESSING NODE 15294 D.O.F. 2 RATIO = 2.48305E+11",说明NODE15294 所在的实体在方向2上出现无限大的刚体位移。在分析的一开始,接触和摩擦关系没有完全建立起来,可以在此实体上的任意一点和地面之间定义一个很软的弹簧,以消除刚体位移。
方法是:interaction模块,菜单special /springs-dashpots / create,选connect points to ground,选节点,Degree offreedom 设为出现了刚体位移的自由度,spring stiffness为一个较小的值(太小则不足以消除刚体位移,太大则会影响变形)。spring 所在的节点在弹簧方向的位移乘以springstiffness,就是弹簧所分担的载荷,它应该远远小于在此方向上的外载荷。如果模型位移很小,我常常把springstiffness设为1。
2维模型中,如果某个实体上没有任何边界条件,则在3个自由度(U1,U2,UR3)上可以出现刚体位移,所以每个实体需要至少3个接地弹簧,且不能在同一个节点上,安全的做法是,在两个不同节点上分别定义自由度1,2上的接地弹簧,即每个实体4个接地弹簧。注意实体单元没有旋转自由度,所以自由度4,5,6上的接地弹簧不起作用。
3维模型中,如果某个实体上没有任何边界条件,则在6个自由度上可以出现刚体位移,所以每个实体需要至少6个接地弹簧,且不能在同一个节点上,安全的做法是,在三个不同节点上分别定义自由度1,2,3上的接地弹簧,即每个实体9个接地弹簧。另外一种消除刚体位移的方法是,不是用接地弹簧,而是在step 1中在可能出现刚体位移的实体的某个区域上定义临时的固支边界条件,step 1结束后,接触和摩擦关系已经完全建立起来,就可以在后面的step中再去掉这些固支边界条件。
注意上述方法的适用范围是:不确定的刚体位移最终是靠模型中的接触关系来消除,弹簧或临时的固支边界条件只是暂时起作用。可能的话,尽量还是要让每个部件在每个自由度上都有足够的边界条件(例如利用对称性),否则可能出现收敛问题。
问:我用constrain_equation 将梁和板系在一起,进行均布力受压分析,但是发现,当我将1,3自由度限制时,板梁都弯曲了,2方向有偏移,但是我将1,2,3自由度一起限制时,发现板梁都不弯了,可能原理上有点问题,附上文件,哪位大虾给与指点!!谢谢后来用tie 试了一下,效果还挺好的,就是不知道对不对,因为帮助文件里说tie用于定义面和面的,梁和面这样定义不知道行不??
答:每次计算时,都应该看msg文件中有没有warning或error。两个模型的在msg文件中都有***WARNING:SOLVERPROBLEM。NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE104 DOF 4 RATIO = 3.80284E+015。说明 DOF 4 上缺乏约束。你只约束U1,U2,U3,对实体单元是可以的,但shell和beam单元都有旋转自由度,要施加足够的约束来消除刚体位移(虽然对你来说,约束了两端的U1,U2,U3就没有刚体位移了,但这不符合ABAQUS的要求)。你的第一个模型虽然算出来了,但结果不一定正确。
解决方法:对称模型可取一半,在对称面上约束UR1,UR2,UR3。梁和面tie应该可以。
过约束
问:做了个基坑开挖的题,出现了很多过约束问题,怎么解决过约束的问题呀?
答:接触对的主面上不能有尖角,桩的两个侧面要分别定义接触对,底部可能可以用tie。slavesurface的网格要比master surface细。过约束可能是因为被挖的土上既定义了接触,又要被杀死,这二者相矛盾。可以试试为每段被挖的土单独定义一个接触,挖土时先deactivate这个接触,再杀死单元。
问:在job-monitor中有个警告是这样Solver problem. Zero pivot when processing DOF2 of 1 nodes。The nodes have been identified in node setWarnNodeSolvProbZeroPiv_2_1_1_1_1.S是不是刚度矩阵的问题?我的程序是照着一个讲座的材料上抄下来的,应该没什么问题的哪位老兄能指点下!
答:Zeropivot 往往意味着 OVERCONSTRAINT。此警告信息如果只是出现在dat文件中,没有出现在msg文件中,就没问题,说明ABAQUS自动解决了过约束问题。
如果overconstraint警告信息也出现在msg文件中,说明ABAQUS无法自动解决此问题,这时分析往往不会收敛,在后处理时可以用display group显示出现过约束的node set WarnNodeSolvProbZeroPiv_2_1_1_1_1。 这时需要你自己修改模型,避免过约束。
其他常见error和warning信息
问:负特征值的出现是什么原因?跟网格划分有关系?还是有因为模型有其它问题?
答:如果只有负特征值警告,没有numberical singularity, 计算能收敛,就没问题, 是非线性问题迭代过程中的正常现象。
问:There iszero MOMENT everywhere in the model based on the default criterion。please check the value of the average MOMENTduring the current iteration to verify that the MOMENT is small enough to betreated as zero。if not, please use the solution controls to reset thecriterion for zero MOMENT。该怎么办啊,谢谢大家了!
答:这只是提醒你模型中只有位移边界条件,没有施加载荷。如果能收敛,结果也正常,就没关系。很多警告都只是提示信息,不意味着模型有错误。
问:1 ***WARNING:DEGREE OF FREEDOM 4 IS NOT ACTIVE IN THISMODEL AND CAN NOT BE RESTRAINED;
2 ***ERROR:TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT:ANALYSIS TERMINATED
3 ***ERROR:NODE SETASSEMBLY_CENTER HAS NOT BEEN DEFINED
4 ***ERROR:A BOUNDARYCONDITION HAS BEEN SPECIFIED ON NODE SET ASSEMBLY_CENTER
BUT THIS NODE SET IS NOT ACTIVE IN THE MODEL
对于以上错误,哪位大侠指点一下,是哪里出现了错误,如何解决它,在此表示感谢。
答:1.“DEGREEOF FREEDOM 4 IS NOT ACTIVE”:很多警告信息都不意味着有错误,可以不管它。
2.“TOO MANY ATTEMPTS”:如果以当前的时间增量步无法在规定的迭代次数内达到收敛,ABAQUS会自动减小时间增量步,重新开始迭代,即所谓的“Cutback”。如果这样仍不能收敛,则会继续减小时间增量步。如果达到了规定的Cutback最大次数(默认值为5次),或时间增量步长减小到所规定的最小限度(默认值为10-5),ABAQUS就会中止分析,并在MSG文件的结尾处显示上述错误信息。不收敛的可能原因很多,就像天上的星星,数也数不清。所谓 “正确的模型都是相似的,不正确的模型则各有各的不正确”。
3.“NODE SET ASSEMBLY_CENTER HAS NOT BEENDEFINED”:模型中用到了名为center的集合,但没有定义它。
4.“***ERROR:ABOUNDARY CONDITION HAS BEEN SPECIFIED ON NODE SET ASSEMBLY_CENTER。BUT THISNODE SET IS NOT ACTIVE IN THE MODEL”:同上。
运行INP文件时会调用子程序,二者不能集成在一起。
问:大家好,我是一个AQBAQUS的初学者,最近在计算软土固结问题时,总是出现FIXED TIME INCREMENT IS TOO LARGE这样的问题,屡试屡败,所以非常想知道如何才能正确设置time increment选项及其中的窍门,不知道哪位高手肯指导一二,本人不胜感激。
答:岩土我没搞过,不一定是increment的问题,你检查一下单元类型,材料参数,单位,初始地应力等是否正确。建议在帮助文件或论坛里找一个正确的例子,把它一点点改成你的参数,改到哪里出错了,就找到了问题所在。
问:我在运行abaqus时出现错误:abaqus error:the executable C:\abaqus\6.5-1\exec\standard.exe aborted with system error "拒绝访问"(error code 5)
答:先看dat和msg文件中有没有warning或error,如果没有,常见的有三种原因:- abaqus_v6.env中的参数pre_memory设置得过大- 用户子程序中出现问题。检查在INP文件中调用用户子程序时,是否使用了正确的参数。可以尝试用一个简单的例子来调试用户子程序,确保其正确性。另外在编写用户子程序时,应注意尽可能多设置一些出错提示。- ABAQUS本身的bug。可以尝试去掉模型中不必要的特殊设置,各参数尽量使用ABAQUS的默认值。如果初始的模型没问题,而在修改了某些参数之后出现上述错误信息,可以尝试逐个将这些参数恢复至初始状态。
问:explicit.exe“拒绝访问” 是什么错误?在线等计算时出现:explicit.exe“拒绝访问” ,这是什么错误?另外,用批处理方式:abaqus job=aus interactive,运行abaqus时如何设置内存大小?我的模型比较大,有30M,我运行帮助里提供的小例子就没有出现错误。
答:如果你是想提高abaqus可以运用的内存的量,你可以修改environment文件中的memory设置。不过如果你没有这个权限的话,你也可以把这个文件拷贝下来到你的运行目录里面,再修改,abaqus默认运行目录里面的设置优先。
问:温度计算出现的问题在温度瞬态计算时,出现了以下错误:explicit.exe“拒绝访问”在.msg没有提示。查看以前的帖子,仍然没有解决,希望给点建议
答:刚才我把.env改大了一点,从2000M变成了2500M,同时还把*Output, field, variable=all,frequency=1000(以前是10),计算成功了。希望对大家以后遇到相同情况有所帮助
问:我是初学者,用abaqus计算用户手册带的例子。出现下列问题:***ERROR:Issue cannot be deleted Not all data Released
答:根据你的错误信息 “Issue cannot be deleted Not all data Released”,在网上搜了一下答案:windows控制面板 / 系统 / 高级 / 系统性能 / 数据执行保护,把 pre.exe 和 standard.exe 添加进去。重启电脑后设置生效。
问:在Assembly中通过Instance Part命令将Punch,Specimen和Die分别添加到组合图。发现刚性体和柔性体不能同时装进去。老是出现:part dimensionality does not match the dimensonalty of the existing instances。
答:create各个part时,modeling space要相同。
问:墙的重力加不上去,提示有mixeddimentionaries?老大怎么办?
答:墙的单元是CPS4R,应该是 CPE4R。土的单元CPE4精度很差,要用CPE4R。杆应该改成梁吧。
—End—
CAE仿真与数值模拟微信公众号,主要介绍CAE仿真与数值模拟的知识与应用。通过论坛,博客,论文,案例等为大家带来知识食粮。仿真软件:abaqus、ansys、flunet、comsol、hypermesh、moldflow等,涉及领域有机械材料土木物理等。
