基于hypemesh的abaqus模态分析
浏览:2985 评论:3 收藏:2
这里简单介绍一下采用hypemesh软件进行abaqus模态分析的基本流程。
网格划分
这里是已经建立好的网格,在左端圆孔处设置固定约束。
2.材料及属性设置
2.1 新建材料,这里选用AL6061,对材料的密度,弹性模量进行设置如下:
2.2 建立属性,类型选择SHELL-SECTION,赋予材料属性和厚度,并将建立好的属性赋予给单元compent。
3.边界条件添加
3.1 新建 load collecter。
3.2 边界条件添加
4.载荷步设置
4.1 新建载荷步,分析类型选择Frequ,最大分析频率选择200。
4.2 输出设置
新建output,输出节点变形和单元应力,如图所示。
5.输出inp文件,提交计算。
5.1 输出inp文件
5.2 提交计算
打开abaqus commod,输入 abaqus job=sample-20190901,提交计算。
6.后处理。
用hypeview打开.odb文件进行结果查看。
