Abaqus工具条及快捷键自定义
2019年9月3日 浏览:2675 评论:19 收藏:1
一、工具条自定义
Abaqus允许根据自己的使用习惯和使用频率自定义快捷工具条。操作如下:
1、先创建工具条
2、对于没有的图案的命令需要选择图案,可以自行导入,图片格式为bmp、png等,这里导入的图案包括了自行修改的图案,也包括借用了HyperWork中的部分图案。
3、鼠标点击命令拖动到工具条上,即可完成定义。
二、自定义命令的快捷键
Abaqus可以根据自己的使用习惯和使用频率自定义命令的快捷键。
1、先查一下现有命令的快捷键信息,这些命令暂时不修改,而且这些快捷键不能再使用。
2、列出自己使用频率高的命令,并自定义快捷键。
如下图,按住需要定义的快捷键(如 组合键Shift+Ctrl+A),就会显示出下图标码1所示,然后点击Assign指派到右框,此时已完成快捷键设置。删除可点击Remove。
注意的是:
(1) 除了【F1】键不能用外,F2~F12 都可以单独使用或结合【Ctrl】,【Shift】,【Alt】使用;
(2) 其余key不能单独使用,也不能只和【Shift】或【Alt】组合使用;
(3) 能组合的快捷键有【Ctrl】+ key、 【Shift】+【Ctrl】+ key、 【Alt】+【Ctrl】+ key、 【Shift】+【Alt】+ key、 【Shift】+【Alt】+【Ctrl】+ key 。
(4) 以下快捷键表中,优先会把常用的命令设置成易操作的快捷键,尤其是不断重复使用的命令。
快捷键命令可以参考以下表格:
点赞 32 评论 19 收藏 1
查看更多评论 >
