刹车盘热应力分析
                                                             刹车盘热应力分析
一、前处理
1、模型介绍
       刹车盘模型主要包括制动盘和制动钳,本例中的模型全部采用六面体网格划分,网格划分方法可以参考本公众号之前的一篇文件《基于ANSA的六面体网格划分技巧》。有限元模型如下图所示:
刹车盘热应力分析的图2 2、创建Rigid body
     通过创建Rigid body来控制刹车盘的转动,在ANSA中创建步骤如下:ABAQUS控制面板>AUXILIARIES>R.BODY,结果如下图所示:
刹车盘热应力分析的图4 3、制动盘材料参数设置
     制动盘材料参数设置项主要包括:密度、热膨胀系数、弹性模量、泊松比、比热容、热传导系数。
4、制动钳材料参数设置
制动钳材料参数设置项主要包括:密度、热膨胀系数和温度关系、弹性模量以及泊松比和温度关系、比热容、热传导系数。
二、求解设置
1、分析步设置
     分析步类型选择显示动力学,Step-1设置时间为0.001,Step-2设置时间为0.01,Step-1用于压力计算,Step-2用于摩擦生热计算。
2、接触属性设置
接触属性设置项主要包括:Tangential Behavior、Normal Behavior、Thermal Conductance、Heat Generation。
3、接触对设置
      接触类型选择Surface-to-Surface,接触属性选择上一步创建的。
4、载荷施加
      对制动钳施加压力,使其和制动盘紧密贴合。
5、约束施加
      制动盘约束Z向,制动钳约束X、Y向,旋转中心施加弧度值。
6、初始温度场设置
      初始温度场主要用于设置工作环境温度值大小。
三、计算结果
1、位移云图如下图所示:
2、应力云图如下图所示:
刹车盘热应力分析的图7 3、温度云图如下图所示:
4、某个节点的时间和温度变化曲线如下图所示:
(2条)
很好
评论 点赞
不错
评论 点赞
点赞 5 评论 2 收藏 4
