Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?
初学者在使用曲线阵列总是出现特征偏移的现象,这主要是由于没有设置好起点的位置,下面简单说明如何解决这个问题。以下面的模型为例。
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图1
方法:
1.新建一个零件。
2.点击【插入】-【扫描】-【伸出项】,在front平面绘制如下的扫描轨迹。
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图2
属性选择无内表面。
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图3
绘制如下的扫描截面。
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图4
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图5
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图6
完成。
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图7
3.点击草绘,在扫描特征的底面创建如下的草绘。
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图8
4.再次在扫描特征的底面创建一个草绘,如下图。
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图9
5.点击【插入】-【扫描】-【切口】,选择步骤4的草绘作为扫描轨迹。绘制如下的扫描截面。
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图10
完成。
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图11
6.选择上一步的扫描切除特征,鼠标右击选择【阵列】,类型选曲线,点击【参照】-【定义】,选择扫描特征的底面作为草绘平面。
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图12Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图13
点击【边】,类型选择环,选择步骤3的草绘,即可创建出如下的草绘。我们可以注意到下图黄色箭头,它代表了曲线阵列的起点。
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图14
点击勾号退出草绘,我们发现阵列的结果发生了偏移。如何解决这个问题呢?问题的关键就是上面的曲线的起点位置,即上图黄色箭头的位置。
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图15
再次进入草绘,我们点击右侧工具栏里的打断工具,在下图红色箭头所指的位置进行打断,这个位置也是我们将要阵列特征的位置。打断之后,点击这个断点,鼠标右击选择【起点】,即可指定我们所需的阵列起点。
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图16
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图17
输入阵列数量为25.
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图18
7.点击抽壳,选择扫描特征额底面作为移除面,壳的厚度如下图。
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图19
8.完成。
Proe/Creo曲线阵列发生偏移如何解决?的图20
