Proe/Creo如何搭配族表使用UDF?【转载】
2019年9月4日 15:54 浏览:2675
1)新建零件,以“TOP”平面为草绘平面,拉伸长方体80*80*20,如下图所示。
2)建立基准轴A_1,距离FRONT平面和Right平面均为15,如下图所示。
3)一长方体上表面和基准轴A_1为参照,打孔,深度选项穿透,直径10,如下图。
4)以长方体上表面为草绘平面,基准轴A_1为尺寸标注参照,拉伸去除材料,做如下六边形盲孔,深度为5,六边形外接圆边长为R12。
5)以长方体上表面为草绘平面,基准轴A_1为尺寸标注参照,打盲孔,深度为10,直径为 15,如下图所示。
1)单击主菜单【工具】—【UDF库】,弹出创建UDF菜单,单击创建,在消息区输入UDF名称:udf11,确定。在弹出的udf菜单中udf选项部分选择单一的,如下图所示,完成。
3)选择刚刚创建的三个特征,通孔、六边形孔,和盲孔。如下图所示。完成——完成/返回。
5).接下来为长方体上表面参照输入提示:放置平面,如下图。
6).提示菜单中继续选择“单一”,完成/返回,为孔的轴参照输入提示:放置轴。确定。
7).为“Right”平面输入提示:“拉伸参照”,确定,完成/返回。
9)进入族表设置对话框,单击工具栏上的“添加/删除表列”,如下图。
10)在弹出的族项目对话框中勾选单选框【特征】,然后在模型树或模型显示区选择拉伸_2特征和孔_2特征,将这两个特征添加到族项目中。如下图。
11)然后单击【尺寸】按钮,如绘图区没显示尺寸,可在模型树上单击相应特征,该特征尺寸将会显示在模型显示区。单击通孔直径尺寸“10”,输入该尺寸提示“通孔直径”,即可将该尺寸添加到族项目列表框。同理,将六边形盲孔外接圆尺寸“R12”,盲孔直径尺寸“15”添加到该对话框,如下图。
确定后,返回到族表对话框,即可看到刚才添加到族项目中的内容。
2).单击主菜单【插入】—【用户自定义特征】,在弹开的对话框中找到工作目录中刚刚建立的udf11,打开。弹出下图所示对话框。
3).随机选择其中的一个实例,勾选高级参照配置复选框,确定。
