Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】
1.绘制如下草绘。
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图1
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图2
2.拉伸长度200,以曲面的方式拉伸。如下图。
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图3
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图4
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图5
3.点击【插入】-【螺旋扫描】-【曲面】。
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图6
弹出如下对话框,点击完成。
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图7
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图8
选择如下的平面为草绘平面。
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图9
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图10
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图11
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图12
4.绘制如下的草绘作为轨迹线。
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图13
点击勾号,绘制一条长70的直线,如下图。
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图14
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图15
点击完成。
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图16
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图17
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图18
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图19
5.选择其中的一个曲面,点击【编辑】-【相交】。
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图20
点击【参照】,选择如下两个曲面。
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图21
点击勾号,完成。
6.将上面的拉伸和螺旋扫描特征进行隐藏,就可以看见相交的截线。
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图22
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图23
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图24
7.点击【插入】-【扫描】-【伸出项】。选择【选取轨迹】。
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图25
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图26
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图27
选择【曲线链】-【全选】。
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图28
绘制一个直径为10的圆。
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图29
点击完成。
Proe/Creo如何创建造型弹簧【转载】的图30
点赞 评论 收藏
