Creo/Proe基准图形运用技巧
基准图形通常情况下结合截面扫描运用,接下来介绍下其具体的用法
1.新建零件,首先草绘出一条扫描轨迹线
2.接着点击基准-图形,名字输入A即可
3.绘制如下图形,注意图形中坐标系必须要,200的尺寸和第一步的尺寸(200)对应
4.接着点击扫描,选择可变截面扫描。点击草绘截面,草绘一个圆,直径随意定义。然后点击工具-关系
5.添加如下关系式:sd3=evalgraph("A",trajpar*200)
6.点击确定完成,可以看到效果
点赞 评论 收藏
