CAD快捷键的整理,修改及插件
1、对象特性常用快捷键命令
ADC , *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH , MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA , *MATCHPROP(属性匹配)
ST , *STYLE(文字样式)
COL , *COLOR(设置颜色)
LA , *LAYER(图层操作)
LT , *LINETYPE(线形)
LTS , *LTSCALE(线形比例)
LW , *LWEIGHT (线宽)
UN , *UNITS(图形单位)
ATT , *ATTDEF(属性定义)
ATE , *ATTEDIT(编辑属性)
BO , *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL , *ALIGN(对齐)
EXIT , *QUIT(退出)
EXP , *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP , *IMPORT(输入文件)
OP ,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT , *PLOT(打印)
PU , *PURGE(清除垃圾)
R , *REDRAW(重新生成)
REN , *RENAME(重命名)
SN , *SNAP(捕捉栅格)
DS , *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS , *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE , *PREVIEW(打印预览)
TO , *TOOLBAR(工具栏)
V , *VIEW(命名视图)
AA , *AREA(面积)
DI , *DIST(距离)
LI , *LIST(显示图形数据信息
2、绘图命令:
PO , *POINT(点)
L , *LINE(直线)
XL , *XLINE(射线)
PL , *PLINE(多段线)
ML , *MLINE(多线)
SPL , *SPLINE(样条曲线)
POL , *POLYGON(正多边形)
REC , *RECTANGLE(矩形)
C , *CIRCLE(圆)
A , *ARC(圆弧)
DO , *DONUT(圆环)
EL , *ELLIPSE(椭圆)
REG , *REGION(面域)
MT , *MTEXT(多行文本)
T , *MTEXT(多行文本)
B , *BLOCK(块定义)
I , *INSERT(插入块)
W , *WBLOCK(定义块文件)
DIV , *DIVIDE(等分)
H , *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO , *COPY(复制)
MI , *MIRROR(镜像)
AR , *ARRAY(阵列)
O , *OFFSET(偏移)
RO , *ROTATE(旋转)
M , *MOVE(移动)
E , DEL键 *ERASE(删除)
X , *EXPLODE(分解)
TR , *TRIM(修剪)
EX , *EXTEND(延伸)
S , *STRETCH(拉伸)
LEN , *LENGTHEN(直线拉长)
SC , *SCALE(比例缩放)
BR , *BREAK(打断)
CHA , *CHAMFER(倒角)
F , *FILLET(倒圆角)
PE , *PEDIT(多段线编辑)
ED , *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放快捷键:
P , *PAN(平移)
Z+空格+空格 , *实时缩放
Z , *局部放大
Z+P , *返回上一视图
Z+E , *显示全图
5、尺寸标注快捷键:
DLI , *DIMLINEAR(直线标注)
DAL , *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA , *DIMRADIUS(半径标注)
DDI , *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN , *DIMANGULAR(角度标注)
DCE , *DIMCENTER(中心标注)
DOR , *DIMORDINATE(点标注)
TOL , *TOLERANCE(标注形位公差)
LE , *QLEADER(快速引出标注)
DBA , *DIMBASELINE(基线标注)
DCO , *DIMCONTINUE(连续标注)
D , *DIMSTYLE(标注样式)
DED , *DIMEDIT(编辑标注)
DOV , *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
6.常用CTRL快捷键
[CTRL]+1 *PROPERTIES(修改特性)
[CTRL]+2 *ADCENTER(设计中心)
[CTRL]+O *OPEN(打开文件)
[CTRL]+N、M *NEW(新建文件)
[CTRL]+P *PRINT(打印文件)
[CTRL]+S *SAVE(保存文件)
[CTRL]+Z *UNDO(放弃)
[CTRL]+X *CUTCLIP(剪切)
[CTRL]+C *COPYCLIP(复制)
[CTRL]+V *PASTECLIP(粘贴)
[CTRL]+B *SNAP(栅格捕捉)
[CTRL]+F *OSNAP(对象捕捉)
[CTRL]+G *GRID(栅格)
[CTRL]+L *ORTHO(正交)
[CTRL]+W *(对象追踪)
[CTRL]+U *(极轴)
7.常用功能键
[F1] *HELP(帮助)
[F2] *(文本窗口)
[F3] *OSNAP(对象捕捉)
[F7] *GRIP(栅格)
[F8] *ORTHO(正交)
以上命令可能会有点多哦,简单就是好。精简、精简、再精简!
下面是小编再一次精简之后的最常用的CAD快捷键命令大全:
1.绘图命令常用快捷键:
1.1 L, *LINE(直线)
1.2 XL, *XLINE(射线)
1.3 PL, *PLINE(多段线)
1.4 ML, *MLINE(多线)
1.5 SPL, *SPLINE(样条曲线)
1.6 POL, *POLYGON(正多边形)
1.7 REC, *RECTANGLE(矩形)
1.8 C, *CIRCLE(圆)
1.9 A, *ARC(圆弧)
1.10 DO, *DONUT(圆环)
1.11 EL, *ELLIPSE(椭圆)
1.12 REG, *REGION(面域)
1.13 MT, *MTEXT(多行文本)
1.14 T, *MTEXT(多行文本)
1.15 B, *BLOCK(块定义)
2 修改命令:
2.1 CO, *COPY(复制)
2.2 MI, *MIRROR(镜像)
2.3 AR, *ARRAY(阵列)
2.4 O, *OFFSET(偏移)
2.5 RO, *ROTATE(旋转)
2.6 M, *MOVE(移动)
2.7 E, DEL键 *ERASE(删除)
2.8 X, *EXPLODE(分解)
2.9 TR, *TRIM(修剪)
2.10 EX, *EXTEND(延伸)
2.11 S, *STRETCH(拉伸)
2.12 LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
2.13 SC, *SCALE(比例缩放)
2.14 BR, *BREAK(打断)
2.15 CHA, *CHAMFER(倒角)
2.16 PE, *PEDIT(多段线编辑)
2.17 ED, *DDEDIT(修改文本)
3. 视图控制指令:
3.1 P, *PAN(平移)
3.2 Z+空格+空格, *实时缩放
3.3 Z, *局部放大
3.4 Z+P, *返回上一视图
3.5 Z+E, *显示全图
4. 标注指令:
4.1 DAL 线性标注。
4.2 DAN 角度标注
4.3 DCO 连续标注
以上最常用的CAD快捷键命令共40个,怪小编无能,实在是无法再精简了~~,满意请点赞!
今天给大家讲解如何修改cad快捷键:
1.打开cad,点选项板的“工具”,点“自定义”,点“编辑程序参数
推荐一款cad插件“贱人工具箱”,贱人工具箱是一款免费的AutoCAD平台插件。该软件包含了220多个实用小工具,批量打印、快速切换图层等功能,支持AutoCAD以上的任何版本,只需加载即可使用。
安装方法:
1.打开AutoCAD,输入命令:ap,点“内容...”,点“添加”
2.创建新文件夹,命名为"贱人工具箱",将下载的插件拷贝进去,双击插件,点击“关闭”
3.重启AutoCAD
4.输入命令"y"调出工具箱
