CAD出图比例怎么布局?
想要使用cad局出图比例,如何操作呢?下面讲解方法
1打开CAD,然后将模型窗口切换成布局窗口,如图所示
CAD出图比例怎么布局?的图1
2将绘制好的标准图框拖到布局里
CAD出图比例怎么布局?的图2
3点击“视图”→“视口”→“新建视口”,弹出如图所示对话框,点击确定
CAD出图比例怎么布局?的图3
4然后在桌面的空白处画一个矩形框,这样一个新的视口就建立了
CAD出图比例怎么布局?的图4
5如图所示,调整视口的比例
CAD出图比例怎么布局?的图5
6在cad工具栏右上角空白处鼠标右键点击ACAD→点击视口前的正方形,就弹出了视口编辑工具栏。
CAD出图比例怎么布局?的图6
7根据需要依次调整每个视口的比例
平面图、立面图、剖面图 :一般 1:100 1:150 甚至1:200 都可以
总平面图 一般 :1:500 1:750 1:1000 甚至1:2000都可以详图一般 :1:20 1:50其实比例并没有很严格的限制
CAD出图比例怎么布局?的图7
8检验视口比例是否设置成功,这样就设置好了
CAD出图比例怎么布局?的图8
