CAD填充图案能精确标注出来吗?
在CAD中有些填充只是示意性的,比如用于表示剖面、材质等,但有些填充可以直接用于表示实物,比如地板砖,甚至有些设计人员会考虑按照实际地砖的尺寸来设置填充的比例,而且希望能将尺寸标注出来,但填充似乎无法捕捉,填充图案能精确标注出来吗?
答案当然是肯定的,填充是可以标注的,可以精确标注的关键是捕捉。实际上,无论是AUTOCAD或是浩辰CAD,都支持填充的捕捉,但由于填充的捕捉会影响性能和干扰其他对象的捕捉,默认状态下填充捕捉被关闭。
输入OP命令,打开”选项“对话框,进入“绘图”选项卡,我们可以看到对象捕捉选项中“忽略填充图案对象”选项是被勾选的,单击取消此选项,如下图所示。
CAD填充图案能精确标注出来吗?的图1
取消此选项后,我们就可以捕捉并对填充进行标注了,如下图所示。
CAD填充图案能精确标注出来吗?的图2
捕捉填充线的端点并标注后的效果如下图所示。
CAD填充图案能精确标注出来吗?的图3
捕捉和标注都没有问题了,但我们知道填充的尺寸是由填充单元定义和比例决定的,如果填充定义是非常规整的尺寸,填充尺寸可以很精确地控制,直接标注就可以解决问题。如果填充单元定义的尺寸不规整,就比较难于控制尺寸,这种情况也只能将比例调整到大致合适,然后通过ED去手动修改标注的尺寸值了。
