CAD序列号无效怎么办
我们在安装CAD的时候,由于使用的基本都是一个序列号,因此,安装完成之后,进行注册时,会提示序列号无效,一时不能解决,确实有点头疼。下面讲如何处理序列号无效,怎样才能成功注册CAD的问题。
1这里是CAD2015版本,其他版本的解决方式一样。点击激活,进入到这里,会出现提示,安装序列号无效,是不是需要重新安装呢?重新安装又需要半小时,浪费时间,这里可以简单解决的。点击“关闭”。
CAD序列号无效怎么办的图1
2然后进入到上一步的界面,因为 刚才的窗口关闭,所以你在电脑下方的任务栏点击打开刚才的窗口即可。再次点击“激活”。
CAD序列号无效怎么办的图2
3这里选择“我具有AutoCAD提供的激活码”。
CAD序列号无效怎么办的图3
4复制引号内内容“AutoCAD 2015 注册机下载”,粘贴到浏览器中,然后点击“搜索”,搜索出结果,然后点击下载相关位数的注册机(根据自己电脑选择32位或者是64位),然后解压,点击解压文件夹“AutoCAD 2015 注册机”,进入。
CAD序列号无效怎么办的图4
5在注册机中,点击“AutoCAD 2015 x86 注册机.exe”,打开注册机。这里最好是右键点击,然后选择“以管理员身份运行”。
CAD序列号无效怎么办的图5
6然后使用“ctrl+c”,复制注册界面中的“申请号”,粘贴到注册机的“request”中,然后点击“generate”,产生激活码。
CAD序列号无效怎么办的图6
7复制产生的激活码。
CAD序列号无效怎么办的图7
8进入注册界面,点击第一个小方框,然后使用“ctrl+v“粘贴激活码,点击“下一步”
CAD序列号无效怎么办的图8
9这时候如果出现这个界面,证明注册成功。点击“完成”,完成注册工作即可。如果仍然没有激活成功,可以在评论中给出,并给出问题的现状,小编或者是知道的广大网友为您解答。
CAD序列号无效怎么办的图9
