CAD中替代标注样式的方法
我们在日常CAD制图 的时候,为了使CAD图纸显示详细,经常会对CAD图纸进行标注。若是需要给CAD图纸的标注添加上前后缀,该如何操作?今天小编就和大家分享一下,CAD图纸标注怎么添加前后缀?具体演示操作如下:
方法/步骤
  1.   我们先启动运行CAD编辑器专业版,然后点 击菜单栏中的【文件】-【打开】选项,在弹出的【打开图形】弹窗中,选择需要的CAD图纸文件打开即 可。
    CAD中替代标注样式的方法的图1
  2.   在绘图窗口显示的CAD图纸中,移动光标选中需要添加上前后缀的“标注文本”,然后点 击菜单栏中的【格式】-【标注样式管理器】选项。
    CAD中替代标注样式的方法的图2
  3.   这时候就会弹出【标注样式管理器】弹窗,我们找到选中的“标注文本”对应的当前标注样式,然后点 击【修改】按钮。
    CAD中替代标注样式的方法的图3
  4. .  这时候会弹出【替代当前标注样式:XXXXX】次弹出,在其中切换菜单栏到【主单位】页面。我们找到【前缀:】和【后缀:】输入框,进行如下操作:
    在【前缀:】输入框中输入需要添加的前缀文本,这里我们输入“横向”文字文本;在【后缀:】输入框中输入需要调价的后缀文本,这里我们输入“米”文字文本。添加好前后缀后,我们点 击【确 定】按钮即 可。
    CAD中替代标注样式的方法的图4
  5. .  这时候会跳转回【标注样式管理器】主弹窗,我们可以在预览窗口中看到标注文本已经添加好了前后缀,之后点 击【关闭】按钮即 可。
    CAD中替代标注样式的方法的图5
  6.   此时会返回到CAD图纸显示的绘图窗口中,我们可以看到需要添加前后缀的“标注文本”已经添加好了前后缀,即【横向2008米】标注文本。
    CAD中替代标注样式的方法的图6
  7. 这就是今天为大家分享的CAD图纸标注怎么添加前后缀的演示方法,使用CAD编辑器进行操作,非 常简单 方便。学习CAD制图的小伙伴们,有需要的可以自己来试着操作一下。
