proe5.0三维布线详细教程
首先介绍布线中涉及的各种术语。
一、连接器
在我们用到的电缆中,大体可以分为3类,即单芯电缆、多芯电缆和扁平线,在proe布线模块中也是这样分类的。在没有布线之前先看一下连接器,因为proe布线就是将要布置的线缆先与连接器连接,然后布置路径。所谓连接器就是常说的端子、开关、接触器、变压器等接线的零件。设计连接器模型时,不仅要满足外形要求,还要满足连接器的布线要求。有什么样的要求呢?简单来讲就是要在接线端口处加一个坐标系,而且z轴方向朝外,如图,因为proe中线缆是通过坐标系的z轴进入连接器的。proe5.0三维布线详细教程的图1
三种电缆与proe中坐标系的关系:
1.单芯电缆:通过z轴进入连接器,所以z轴一定要朝外,否则线就会接反。proe5.0三维布线详细教程的图2proe5.0三维布线详细教程的图3
2.多芯电缆:各电缆也是通过z轴进入连接器,均布在z轴周围。z轴一定要朝外,否则也会方向。
proe5.0三维布线详细教程的图4
3.扁平线:同样各根线也是通过z轴进入连接器,沿着y轴方向展开。z轴一定要朝外,y轴朝着扁平线的方向。
proe5.0三维布线详细教程的图5
其他类型的连接器,建完模型后都要在接线口处创建坐标系,坐标系的方向一定要对。
二、布线的简单介绍  布线之前还有一点要说的就是,Proe中的一些名词,假如是第一次接触布线模块可能会感觉有些乱,可以简单的看一下,了解了解一些命令都在哪里。
(1)线束  是指多跟电缆的组合,就如part翻译为零件一样。线束在proe中是作为一个零件来看待的,后缀为“.prt”。很多特征与零件相似。
(2)线轴  是指电缆的规格,用于定义电缆的参数,如电缆颜色、电缆直径、弯曲半径、多芯电缆的根数等等。线轴有4种类型:分别为Wire单芯电缆(电线)、cable多芯电缆(电缆)、sheath护线套(鞘)、ribbon扁平线缆(带)。
(3)元件  指定零件。就是用于将零件或子装配设置成连接器。
三、布线的操作步骤
进行布线之前,首先要进入电缆模块,电缆模块只有在装配中才有,因为线束是一个零件,不能在一个零件中创建另一个零件。
(1)在装配中,选择菜单栏中的应用程序——电缆,便可进入布线模块。proe5.0三维布线详细教程的图6
(2)创建新线束,与创建零件一样,选择“插入——线束”,或者点,这个标,弹出如下对话框,输入零件名称。线束作为一个零件在模型树出现,为了能与其他类型的零件区别,建立在线束的名称前加一个H作为前缀,以便以后修改时容易找到。
proe5.0三维布线详细教程的图7proe5.0三维布线详细教程的图8
(3)创建线轴,前面已经讲了,它包括了电缆的所有参数,通过这些线轴可以将这些参数传递给具体的线缆。“插入——线轴”或点击,在弹出的菜单栏中点击“创建”,会出现以下四种类型的电缆,前面已做介绍,根据需要创建。同时我们也可以在这里修改各种参数。
(4)元件的设置,就是把零件定义为可接电缆的连接件。点击【工具】——【元件】——【指定】,选取零件,弹出输入名称,不用输入直接确认,然后弹出“修改连接器菜单”,点击entry ports(入口端),然后选择建立的坐标系,点确定。“输入内部长度,根据需要输入合适的值,也可采用默认的0,弹出“端口类型”,有三种形式,wire(线)、round(倒圆角)和flat(平整)。proe5.0三维布线详细教程的图9
(5)布线:“插入——布线电缆”或点击弹出布线电缆对话框。proe5.0三维布线详细教程的图10proe5.0三维布线详细教程的图11
(6)修改路径,让电缆沿着预订的路线走。修改路径将要用到这个命令。   布线的过程可以总结为:创建线束、创建线轴、定义元件、布线和创建电缆特征、修改路径。
