Proe/Creo经典补面练习
源模型:
Proe/Creo经典补面练习的图1
最终结果:
Proe/Creo经典补面练习的图2
方法:
1.新建文件。
2.创建一个基准点。如下图。
Proe/Creo经典补面练习的图3
3.点击【曲线】-【通过点】-【完成】,过下面的红色圆圈位置绘制曲线,曲线的首尾与最初的曲线进行相切。
Proe/Creo经典补面练习的图4
4.再次创建如下的曲线,曲线的首尾与最初的曲线进行相切。
Proe/Creo经典补面练习的图5
完成。
Proe/Creo经典补面练习的图6
Proe/Creo经典补面练习的图7
5.选择下面的曲线,点击【编辑】-【修剪】,将曲线以红色曲线为界修剪成两段。
Proe/Creo经典补面练习的图8
6.再次修剪下面的曲线,以第2步创建的基准点为界修剪成两段。
Proe/Creo经典补面练习的图9Proe/Creo经典补面练习的图10
7.选择下面的曲线,按住Ctrl+C,再按住Ctrl+V,弹出如下的控制面板,如下图,选择【逼近】。
Proe/Creo经典补面练习的图11
点击【参照】-【细节】,按住Ctrl选择下面几条曲线。
Proe/Creo经典补面练习的图12
点击勾号完成。
8.采用同样的方法创建下面的曲线链。
Proe/Creo经典补面练习的图13
9.点击【边界混合】,按照下图进行设置。
Proe/Creo经典补面练习的图14
10.点击拉伸,类型为曲面,选择切除材料,选择边界混合曲面作为被切除的曲面。
Proe/Creo经典补面练习的图15
绘制如下的草绘。
Proe/Creo经典补面练习的图16
完成。
Proe/Creo经典补面练习的图17
11.选择下面的红色曲线,按住Ctrl+C,再按Ctrl+V,弹出如下的控制面板。按住shift键选择多条曲线,如下图。
Proe/Creo经典补面练习的图18
在曲线的收尾鼠标右击,选择下面的位置为修剪位置。
Proe/Creo经典补面练习的图19Proe/Creo经典补面练习的图20
完成。整个曲线如下图所示。
Proe/Creo经典补面练习的图21
Proe/Creo经典补面练习的图22
13.采用同样的方法,创建下面的曲线。
Proe/Creo经典补面练习的图23
14.点击边界混合,按照下图进行设置。
Proe/Creo经典补面练习的图24
设置好边界条件。
Proe/Creo经典补面练习的图25
15.再次点击【边界混合】,创建下面的曲面。
Proe/Creo经典补面练习的图26
16.将三个曲面进行合并完成。
Proe/Creo经典补面练习的图27
点赞 评论 收藏
