Proe/Creo如何创建8字形曲面
方法:
1.新建零件文件。
2.点击草绘在FRONT平面绘制如下的草绘。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图1
3.创建两个基准轴。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图2
4.创建如下的草绘。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图3
5.创建基准平面。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图4Proe/Creo如何创建8字形曲面的图5
6.创建基准点。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图6
7.在DTM1上创建如下的草绘。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图7
8.在DTM2上创建如下的草绘。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图8
9.在FRONT平面绘制如下的草绘。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图9
10.点击【边界混合】,选择下面的边界创建曲面。设置边界条件,曲面的两端分别设置为与相应的基准平面垂直。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图10
11.再次点击【边界混合】,选择下面的边界。设置边界条件,曲面的两端分别设置为与相应的基准平面垂直。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图11
12.点击【边界混合】,选择下面的边界,边界约束为三个垂直和一个相切。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图12
13.点击【边界混合】,选择下面的边界,边界约束为三个垂直和一个相切。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图13
14.选择12和13步创建的曲面,点击【编辑】-【相交】,创建如下的曲线。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图14
15.创建基准点。
16.点击拉伸,类型为曲面,绘制如下的草绘,对称拉伸90。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图15
17.将边界混合3和边界混合4进行合并。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图16
18.修剪曲面。选择上一步合并的曲面,点击【编辑】-【修剪】,按照下图进行设置。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图17
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图18
修剪之后如下图。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图19
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图20
19.点击草绘,使用样条曲线创建如下的草绘。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图21
20.点击边界混合,选择如下的四个边界,边界条件按照下图进行设置。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图22
21.合并曲面。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图23
22.镜像曲面并合并。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图24
23.镜像。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图25
24.合并。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图26
25.实体化。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图27
完成。
Proe/Creo如何创建8字形曲面的图28
点赞 评论 收藏
