Proe/Creo通过混合创建奔驰汽车标志
创建实体时,点可以作为一种特殊的截面与其他截面进行混合。奔驰标志的三角形部分是通过点截面与三角形截面混合而成。创建完成后结果如下图。
Proe/Creo通过混合创建奔驰汽车标志的图1
方法:
1.新建一个零件。
2.点击【草绘】绘制以直径位100的圆,作为框架。
Proe/Creo通过混合创建奔驰汽车标志的图2
3.点击【插入】-【扫描】,选择【伸出项】-【选取轨迹】。如下图。
Proe/Creo通过混合创建奔驰汽车标志的图3
Proe/Creo通过混合创建奔驰汽车标志的图4
Proe/Creo通过混合创建奔驰汽车标志的图5
点击完成。进入草绘环境,绘制如下图的截面。
Proe/Creo通过混合创建奔驰汽车标志的图6
4.创建中间部分的三角形。点击【插入】-【混合】-【伸出项】。在弹出的混合选项菜单中接受默认设置,以平行混合方式,点击完成。
Proe/Creo通过混合创建奔驰汽车标志的图7
在出现属性菜单中选择【直】,点击完成。
Proe/Creo通过混合创建奔驰汽车标志的图8
选择合适的基准面作为草绘平面。点击【中键】接受默认设置,直至进入草绘环境。
5.绘制如下图的截面,绘制完成后鼠标右击选择【切换剖面】。
Proe/Creo通过混合创建奔驰汽车标志的图9
Proe/Creo通过混合创建奔驰汽车标志的图10
切换剖面后,在图形中心绘制一个点。
Proe/Creo通过混合创建奔驰汽车标志的图11
绘制完成后,点击勾号。选择【盲孔】,点击完成,再输入截面2 的深度,这里的深度位5。
Proe/Creo通过混合创建奔驰汽车标志的图12
点击【预览】就可以看到完成的结果了。再点击确定。
6.将之前的扫描轨迹线进行隐藏。点击【层树】,如下图。
Proe/Creo通过混合创建奔驰汽车标志的图13
选择扫描轨迹线对应的图层,鼠标右击选择【隐藏】。
Proe/Creo通过混合创建奔驰汽车标志的图14
再次选择这个图层,鼠标右击选择【保存状态】。这样下次打开零件时隐藏状态会保持。
Proe/Creo通过混合创建奔驰汽车标志的图15
7.完成。
Proe/Creo通过混合创建奔驰汽车标志的图16
