弹片接触电阻及整体温升计算
浏览:3022 评论:23 收藏:7
本案例需要计算三个部分:
1.计算弹片接触点电阻及应力。
2.计算整体的主体电阻。
3.计算及温升(150A,25度环境温度)加了0.5m 35mm^2 线缆的电阻及温升。
1.计算弹片接触点电阻及应力:下压量为0.125mm,最大应力达760Mpa,满足要求。
正向力为7.4N。接触点电阻为:0.13mohm.
2.计算整体的主体电阻。
主体电阻:0.009964/150=0.067mohm
整体电阻:0.067+0.13=0.197mohm(其中接触点处发热功率:0.13*150*150*0.001=29.25)
3. 计算两边各加了0.5m 35mm^2 线缆后,150A载流下的温升:150A,30度环境温度
采用验证过的对流系数(施加了0.13mohm的接触点电阻生热源),150A电流下,温升为59.623-30=29.623°。
总结:此计算为初级的电生热温升分析,未考虑温升测试中的真实情况。仅供端子设计中的参考之用。
23
7
