UG编程中2D平面铣中的附加刀路和多个刀路的区别【转载】
在使用UG编程中,经常需要使用到2D加工。
2D平面铣中有两个和相似的参数。附加刀路和多个刀路。很多新手容易混淆。在这里给一些朋友介绍下两个参数的区别。
UG编程中2D平面铣中的附加刀路和多个刀路的区别【转载】的图1
设置好部件边界和底面以后,选择轮廓加工模式和刀具就能生成刀轨。不设置附加刀路和多个刀路的话,就只会生成一条刀路。
UG编程中2D平面铣中的附加刀路和多个刀路的区别【转载】的图2
在附加刀路上面输入相对应的数值以后,就会在现有刀轨的基础上面添加相对应的刀轨数量。
注意:这里的附加刀轨的步距的固定相等的,步距大小取决与附加刀路上面的那个直径百分比。
UG编程中2D平面铣中的附加刀路和多个刀路的区别【转载】的图3
多个刀路的使用方式呢,需要在步距的位置设置为多个。
打开多个以后,可以看到下面的刀路数。
想要产生几条刀轨就输入相对应的数值。
UG编程中2D平面铣中的附加刀路和多个刀路的区别【转载】的图4
输入的这个数值产生的步距也是固定相等的,(和附加刀路参数效果相同)
UG编程中2D平面铣中的附加刀路和多个刀路的区别【转载】的图5
但是,这个多个刀路比附加刀路好的一点是,可以更改这个附加的刀轨步距。
只需要点击新建按钮就可以添加不同步距的刀轨。(用刀路数下面的距离控制步距)
UG编程中2D平面铣中的附加刀路和多个刀路的区别【转载】的图6
所以,相比较而言。多个刀路能取到附加刀路的效果,甚至更加的灵活变化。
点赞 评论 收藏
