UG NX离心风扇的三维模型创建方法【转载】
目标:建立离心风扇的三维模型
方法:通过拉伸,凸台,拔模,草图,加强筋,实例特征等命令的综合运用建立模型。
步骤:第一步,用圆柱体命令建立风扇底座。圆柱体底面直径为200mm,高度为2mm,见下图。
UG NX离心风扇的三维模型创建方法【转载】的图1
图1风扇底座
第二步,运用凸台命令建立风扇主轴,凸台直径为80mm,高度为60mm,如图2。接着对其进行拔模,拔模角度为15°,如图。
UG NX离心风扇的三维模型创建方法【转载】的图2
图2建立主轴
UG NX离心风扇的三维模型创建方法【转载】的图3
图3拔模效果
第三步,运用凸台命令在主轴上建立顶部特征,凸台直径为20mm,高度为5mm,如图4。接着用三角形加强筋加固凸台,如图5。
UG NX离心风扇的三维模型创建方法【转载】的图4
图4凸台效果
UG NX离心风扇的三维模型创建方法【转载】的图5
图5建立加强筋
第四步,对上述建立的模型进行抽壳处理,厚度为2mm,如图6所示。接着,在顶部建立孔特征,孔直径为10mm,如图7。
UG NX离心风扇的三维模型创建方法【转载】的图6
图6抽壳效果
UG NX离心风扇的三维模型创建方法【转载】的图7
图7孔特征
第五步,在底面建立草图,如图8,并进行拉伸,拉伸高度为70mm,如图9。接着,运用实例特征对刚才拉伸建立的特征进行圆形阵列,数量为30,如图10。
UG NX离心风扇的三维模型创建方法【转载】的图8
UG NX离心风扇的三维模型创建方法【转载】的图9
图9拉伸效果
UG NX离心风扇的三维模型创建方法【转载】的图10
图10圆形阵列效果
第六步,运用偏置曲线及拉伸命令建立扇叶的顶部。偏置曲线的偏置距离为70mm,如图11。拉伸的高度为2mm,偏置距离为25mm,如图12。
UG NX离心风扇的三维模型创建方法【转载】的图11
图11偏置曲线
UG NX离心风扇的三维模型创建方法【转载】的图12
图12拉伸效果
第七步,通过拉伸建立开口特征,拉伸距离10mm,偏置距离为2mm,如图13。
UG NX离心风扇的三维模型创建方法【转载】的图13
图13建立开口特征
第八步,对相关的边进行倒圆角,如图14。最终的效果如图15。
UG NX离心风扇的三维模型创建方法【转载】的图14
图14倒圆角
UG NX离心风扇的三维模型创建方法【转载】的图15
点赞 评论 收藏 1
