图解!CAD和office软件的交互
CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤
1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);
2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;
3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
4、粘贴最初的效果如下图;
5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
6、裁剪和缩放后的效果如下图;
7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;
8、看到网上很多人说贴进来的是空白的,这个是高版本的WORD造成的,其实已经复制过去了,只是视窗显示问题,请按第7步打开dwawing对象,然后双击滚轮,保存下再试试。
这个时候你会发现图形显示出来了,但是有时候比较别扭,因为我们的DWG常常是最大化的,复制时图形两边都有空的,没有满屏,那么我一般做法是把DWG的视窗变为浮动,然后手动调整视窗的大小,再次保存就好了。
请看下图。当然你也可以按第7步图片中下一个选项将drawing转换成图形,这样做操作起来更方便,只是当你以后要再次编辑这个DWG时无法在WORD中直接打开DWG了。我一般是不转换图片。
复制到EXCEL的方法也同上。
WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤
1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;
2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;高版本CAD在“默认”“剪贴板”“粘贴”下拉选项里面
3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
4、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;
5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;
CAD到Office补充几点:
CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。
1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;
2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;
3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色。
