模具设计师人手一份,连续模的设计标准
大家好,我是汤姆老师。三天的中秋小长假一晃而过,又要继续投入到工作当中了,今天,我们一起来聊一聊“连续模的设计标准”。
连续模有些地方又称为级进模,是指压力机在一次行程中,依次在几个不同的位置上,同时完成多道工序的冲模。
模具设计师人手一份,连续模的设计标准的图1
冲裁件在连续模中是逐步成形的,连续成形是工序集中的工艺方法,可使切边、切口、切槽、冲孔、塑性变形、落料等多种工序在一副模具上完成。根据冲压件的实际需要,按一定顺序安排了多个冲压工序(在级进模中称为工位)进行连续冲压。它不但可以完成冲裁工序,还可以完成成形工序,甚至装配工序,许多需要多工序冲压的复杂冲压件可以在一副模具上完全成形,这就为高速自动冲压提供了有利条件。
所以说,连续模是一种多工位、高效率的冲裁模,下图是它的大体结构。
模具设计师人手一份,连续模的设计标准的图2
那它又有多少种带料工序呢?根据产品的特点,下面给大家来介绍一下。
1、料带两边整体平稳的情况下使用两边带料,图1
2、在只有单边带料位且单边带料时,能保证料带能平稳送进的情况下,可以使用单边带料,图2
3、在产品无其他带料位且能顺利保证料带送进的情况下,可以使用中间带料,图3
4、产品四面都有折弯,无平料带带料位时,可以使用连剪带成形带料,图4,5
模具设计师人手一份,连续模的设计标准的图3
模具设计师人手一份,连续模的设计标准的图4
模具设计师人手一份,连续模的设计标准的图5
排料方式
1、直排(产品无特殊要求时采用)图6
2、斜排(对有斜纹方向的产品时采用,不过斜排的角度要保证最终产品的斜纹方向符合图纸的要求)图7
3、对排(对单边成形的厚料产品采用对排以达到平衡力的效果)图8
模具设计师人手一份,连续模的设计标准的图6
模具设计师人手一份,连续模的设计标准的图7
出产品方式
1、用压缩空气吹产品,使产品移到模具外,这适用于对产品精度不会产生影响的中小型产品,吹风的数量以及产品的角度根据产品来决定,下模板尾部出料出锣落料斜度
模具设计师人手一份,连续模的设计标准的图8
2、向下落料:(1)直接落料(批锋方向相反)图9
(2)向下切边,利用产品的自重和脱料板小顶针的作用向落料孔滑落(批锋方向相同)图10
3、利用料带的送进将已冲压完的产品推出模具(图11)
4、在模具添加推杆等辅助出件装置,以保证产品出件的方便可靠。
模具设计师人手一份,连续模的设计标准的图9
模具设计师人手一份,连续模的设计标准的图10
切边冲孔
1、为保证刀口强度和产品精度,排样时要将细小处刀口分开制作(图12).
2、在排切边刀口时,要考虑最后工步切边刀口的大小是否以利于产口的出件
3、对精度要求高的孔尽量排在同一工步冲出以减少因步距和制造造成的误差
模具设计师人手一份,连续模的设计标准的图11
关于连续模的设计标准小编就说到这里,当然,肯定不止有这些设计标准,相信各位老师傅也都知道,小编就不一一赘述了。
喜欢小编写的文章话可以点个“关注”,小编会持续更新这方面的文章的,大家的每一次点赞、转发,都是我创作的动力!
如果你的人生还没有方向,还在迷茫,建议去学好一门技术,不断提升自己的能力。若是对模具设计感兴趣的朋友,想快速提升自己的模具设计水平与绘图速度,立志成为一个优秀的模具设计师,可以加汤姆老师微信tommujushejixuexi来学好模具设计,由此开启设计之路哦!
