模具设计师开模前准备工作很重要,你这样做了吗?
  所有产品在模具设计之前,设计工程师都必须进行反复确认,这俗称“看图”。那到底是确认哪些东西呢?
模具设计师开模前准备工作很重要,你这样做了吗?的图1
产品图确认
1.检查图框内容是否完整,如:品名、版次、视角、材质、料厚、单位、比例等等。
2.产品标注检查:根据产品的尺寸、注解逐一核对。
3.视角与视图之间是否吻合:检查视图完整性、合理性、有无重复错标等情况。
4.特殊要求确认:
a. 特殊工艺如:字模等,其内容、大小、位置需要完整清晰。
b.是否需要进行表面特殊处理,如:电镀、热处理等
c. 特殊材料,如SUS,需要确认轧制方向。
d. 需不需要压毛刺,冲压方向是否规定等。
e. 产品是否有特殊使用要求,重点尺寸等,必须标明。
模具设计师开模前准备工作很重要,你这样做了吗?的图2
f. 产品有抽芽,需要确认抽芽孔作用,需要保证哪些尺寸。
g. 产品结构是否合理,有没有干涉。
h. 产品有尖角时,是否可以自行清角,以保证量产性。
i.产品是否对外观有严格要求。
j. 如果需要半剪,需要保证是哪些。
k. 如果有凸包或者凸点,标注其使用要求,是否有尺寸管控等。
模具设计师开模前准备工作很重要,你这样做了吗?的图3
l. 如果有压锥,了解其功能,如果是卯合需要指定铆钉规格。
m. 成型展开时,对于小内R能否清角处理。
n. 如果孔位或者外形边距离凸包、成型很近,出现变形能否接受。
o. 产品要开连续模,确定是不是有带料点位置,如果没有需要做如何改变等。
p. 量产的大小
模具设计师开模前准备工作很重要,你这样做了吗?的图4
产品图进行确认
1. 产品各尺寸与产品3D图是否吻合, 各视图之间尺寸有无干涉,不合理.
2. ECN内容图有无更正为已修改.
模具设计师拿到产品的第一件事就是看图,只有看好图档才能保证后续设计不出差错。
(文章转载于网络,仅供学习分享,如侵权,请联系删除) 现在很多学习模具设计的小伙伴越来越多,很多人问我有没有资料,第一本书看什么比较好,根据你们的需求,我将一些模具设计的资料进行了分类管理,希望你们能在模具行业前途无量。私信回复我“资料"即可领取!
点赞 评论 收藏
