案例解析|滑雪运动员空气阻力分析
前言
在高山滑雪中,运动员的速度通常超过120 公里/小时,空气阻力大大影响整体比赛成绩。在此项目中使用openfoam软件来计算速度、滑行姿态与阻力大小之间的关系,并观测滑雪者周围的流速分布和涡旋结构。
项目详情
分析对象如下图所示:
BoundingBox尺寸:
受力分析
风产生力的方法有两种:
压力:由物体的两个相对侧之间的压力差产生。它是垂直于表面推动或拉动的所有局部力的总和。
摩擦力:由于风在物体表面上滑动而产生。它是平行于表面的所有局部摩擦力的总和。
风在物体上产生的力有三个分量:
Fx –阻力: 风的沿途方向
Fy–侧向力: 水平垂直于风向
Fz–升力:竖直垂直风向
注意:
负值表示沿与下图所示箭头相反的方向作用的力。
原始坐标系:原始3D文件提供的原点位置和轴方向。
参考坐标系(如下图所示):
原点设置为对象的中心,轴与空气矢量对齐。
力矩
根据3D模型中定义的全局坐标系计算力矩。力矩也具有摩擦力和压力分量,围绕X,Y和Z轴计算结果如下表所示。
阻力系数
阻力或空气阻力是空气对运动物体的阻碍力。它由压力阻力(表面法向推/拉力)和摩擦阻力(在表面上滑动)组成。在大多数情况下,压力阻力占主导地位。
阻力系数是无量纲量,表示物体在其介质中移动时的空气动力学阻力。 它的定义如下:
下面的比例说明了典型的Cd值(NASA和维基百科)。流线型的物体将具有较低的Cd,流线型较差物体将具有较高的Cd,本项目的Cd值区域如下所示:
注意:这是一个指示性数字,主要用做区分概念。
力和力曲线
通过近似阻力系数,物体上的实际拖曳力Fd以及推动它所需的功率可根据以下公式计算:
本项目中,力和功率曲线如下所示:
注意:此曲线是基于模拟风速的外推估算,
要获得外推速度下更精确的值,请对该速度工况进行模拟。
阻力分析
低压区域的压力低于当地环境压力。这些区域通常是由形状的突然变化引起的,最明显的是横截面或表面几何形状的突然变化。可对其平滑处理以降低阻力。通过总压力系数等值面图,可以了解哪些几何特征导致较大阻力。
总压系数等值面云图如下所示:
总压力系数等值面云图(a)
总压力系数等值面云图(b)
表面压力
空气撞击物体,这会产生超压。当空气完全停止(相对于物体)时,例如在火箭的尖端处达到最高压力。它被称为停滞点该位置的压力是停滞压力。
朝前表面与流动方向越垂直,它就越有可能产生超压并因此产生阻力。同样,受负压影响向后的表面将向后拉动物体,再次产生阻力。尝试通过在峰值位置平滑表面,在关键位置过渡处理等来减少阻力,从而减少超压和负压峰值。
表面压力云图(a)
表面压力云图(b)
表面压力云图(c)
表面压力阻力
表面压力云图本身并不能说明全部情况,要深入了解对阻力产生,表面需要考虑:正向曲面(面向风方向)与正压力,或后表面(背风面)与负压力产生阻力。正向曲面与负压力,或后表面与正压力较小阻力。
延风方向压力云图如下图所示,可以清楚观测到滑雪运动员哪些部分产生阻力,哪些部位减少阻力。
延风方向压力云图(a)
延风方向压力云图(b)
延风方向压力云图(c)
表面摩擦力
摩擦阻力是由空气滑过表面引起的。沿着表面空气速度与摩擦力成正比。光滑表面(例如低粗糙度的涂层)可以有效减少摩擦阻力。
下图显示了摩擦阻力。虽然摩擦阻力在总阻力中占比较小,但值得尝试去降低它,以提升速度。
下图中还显示了表面流线,表面流线展示了空气在表面移动时的轨迹。通过表面流线可知风脱离表面发生的位置:只要流体能够沿着表面流动(附着流动),如图中较直的流线,且与之相关的剪切力变化(颜色从绿色到红色);一旦流体脱离,它就会开始旋转(卷曲的流线),并相对于表面移动缓慢(较低的剪切力-颜色变为蓝色)。为了优化表面气流,观察这些分离点,并尝试过渡和平滑角度。
表面剪切力云图(a)
表面剪切力云图(b)
表面剪切力云图(c)
流线
了解风吹过物体的方式是优化设计的基础。通过流线轨迹,可知哪些区域为层流区(稳定流线),哪些为湍流区域(旋涡流线)。由于物体表面的“负角”过大,或由于物体表面的几何扰动,气流无法沿物体表面流动时,常发生从层流到湍流的过渡,这叫做分离。在大多数情况下,分离会增加阻力。
另外可以观测流线聚合和扩散 (流线的疏密程度)。由于小于0.3马赫的空气被认为是不可压缩的,所以当流域截面变窄时,空气速度增大。由于几何形状/横截面的变化,空气的加速和减速可能再次产生阻力。通过平滑这些几何/截面的变化,可以减缓速度的变化,从而减少阻力。
横向和纵向流线如下图所示:
纵向流线(a)
纵向流线(b)
纵向流线(c)
纵向流线(d)
横向流线(a)
横向流线(b)
噪声仿真分析是一门先进的工程技术,且分析过程较为复杂及分析费用昂贵。因此,通过引入了更简单的模型(“声学类比”)来获得局部噪声产生的粗略估计,已达到判断噪音源及优化设计,显得更经济实用。
为了减少设计中的噪声产生,可通过下图查找“噪声云”的来源。一般情况下,噪音是在气流受到干扰的位置下游产生的。平滑表面、避免空腔和外延部件可以有效减少噪音的产生。
噪音云图(a)
噪音云图(b)
噪音云图(c)
【陆友所思】
有更多案例可以关注一下“陆面体科技”
全部评论 (0)
