DIN 8555 MF-GF-65-GP德国焊丝标准
DIN 8555 MF-GF-65-GP,德国标准,由德国标准化学会(DIN)制定,最新更新时间为1983年,该牌号标准文件为《DIN_8555-1_1983-11》。
DIN 8555:表示这个产品是按照德国标准分类。
MF:表示这个产品为药芯焊丝,焊接工艺可用二保焊、气保焊、自保焊。
GF:表示这个产品的生产方法为芯材。
65:表示这个产品的硬度范围62≤HRC≤67。
GP:表示这个产品的性能特点。G表示抗磨损性。P表示抗冲击。
北京固本®KB-988/KB-969/KB-193耐磨焊丝符合DIN 8555 MF-GF-65-GP牌号标准
产品特点
KB-988:高铬碳化钨焊丝 | 高耐磨 | 高性价比
KB-969:高铬碳化铌焊丝
KB-193:高铬碳化铌焊丝 | 优秀的抗冲击性 | 超强耐磨
北京固本KB-988/KB-969/KB-193化学成分(%)
C
Cr
Mn
Si
Mo
Ni
Nb
KB-988
3.5
22.5
1.5
1.2
0.5
<0.5
KB-969
4.5
21.0
1.5
1.2
<0.5
<0.5
6.0
KB-193
4.5
21.0
1.5
1.2
<0.5
6.0
基本参数
直径:1.2mm/1.6mm/2.8mm/3.2mm
重量:15公斤
包装:盘装焊丝,内包装真空塑封袋,外包装防水纸盒
焊接工艺:二保焊/气保焊/埋弧焊
焊接参数
直径
焊接电流
焊接电压
保护气体
保护气体流量
焊丝伸出长度
焊接速度
焊枪倾角
电流类型
1.2mm
160-220A
22-25V
纯二氧化碳或纯氩气
20L/min
15-20mm
35cm/min
80°
直流反接
1.6mm
220-280A
22-28V
2.8mm
250-450A
27-30V
19-32mm
直流反接
3.2mm
350-550A
30-35V
25-38mm
(1条)
评论 点赞
点赞 1 评论 1 收藏
