workbench模态分析详解(10)
摘要:静力分析的拓扑优化一般被熟知,本文通过一个实例展示模态分析的拓扑优化。
00 几何模型
workbench模态分析详解(10)的图1
01 划分网格
workbench模态分析详解(10)的图2
02 边界条件
workbench模态分析详解(10)的图3
03 拓扑优化
定义单元类型;
workbench模态分析详解(10)的图4
拓扑优化求解;
workbench模态分析详解(10)的图5
04 保留单元
蓝色部分表示可以去除;
workbench模态分析详解(10)的图6
在workbench界面中暂时不能去除蓝色部分,需要在经典界面下完成;
workbench模态分析详解(10)的图7
workbench模态分析详解(10)的图8
workbench模态分析详解(10)的图9
选择蓝色部分;
workbench模态分析详解(10)的图10
workbench模态分析详解(10)的图11
删除蓝色部分;
workbench模态分析详解(10)的图12
显示剩余单元;
workbench模态分析详解(10)的图13
生成cdb文件;
workbench模态分析详解(10)的图14
05 生成parasolid几何
打开cdb文件;
workbench模态分析详解(10)的图15
workbench模态分析详解(10)的图16
workbench模态分析详解(10)的图17导出parasolid文件;
workbench模态分析详解(10)的图18
06 sew面成体
在DM中导入parasolid文件;
workbench模态分析详解(10)的图19
但它是面体,需要生成实体,三次sew操作;
workbench模态分析详解(10)的图20
workbench模态分析详解(10)的图21
workbench模态分析详解(10)的图22
workbench模态分析详解(10)的图23
07 源文件见:付费内容
该付费内容为:模态分析的拓扑优化
包含2个附件 1人购买
(3条)
评论 点赞 2
赞赞赞
评论 1 点赞
回复
谢谢
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 8 评论 4 收藏 4
