用Python实现计算24点
首先来看这样一些整数组合:
7 7 3 3
8 8 3 3
5 5 5 1
1 5 7 10
2 5 5 10
如果规定只能用加减乘除,算出24点,是不是发现挺难得?
发现心算不容易,于是突发奇想,用Python写了一个程序来算。
基本思路
枚举4个数字可以组成的所有的算式,找到其中等于24的式子。
对于每一个算式,我们用一棵二叉树来存取。根节点保存运算符(+,-,*,/),左子树保存运算符左侧的子算式,右子树保存运算符右侧的子算式,运算结果也存在根节点中。如下图
这棵二叉树对应的算式就是 (4 + 10) + (2 * 5) 。非常简单直观。
有了二叉树后,对于给定的一组数字,我们就可以递归地列出这组数字组成的所有可能的算式。
具体实现
首先定义二叉树。对于树中的每一个节点,我们用一个Node类来保存
class Node(object): def __init__(self, result=None): self._left = None self._right = None self._operator = None self._result = result def set_expression(self, left_node, right_node, operator): self._left = left_node self._right = right_node self._operator = operator expression = "{} {} {}".format(left_node._result, operator, right_node._result) self._result = eval(expression) def __repr__(self): if self._operator: return '<Node operator="{}">'.format(self._operator) else: return '<Node value="{}">'.format(self._result)
Node类中,如果 _operator 是None,则 _result 就是数字本身,如果 _operator 不为None,则 _result 表示的是左右两棵子树运算的结果。
对于一组给定顺序的数字,我们用递归的方式获取所有可能的算式
def build_all_trees(array): if len(array) == 1: tree = Node(array[0]) return [tree] treelist = [] for i in range(1, len(array)): left_array = array[:i] right_array = array[i:] left_trees = build_all_trees(left_array) right_trees = build_all_trees(right_array) for left_tree in left_trees: for right_tree in right_trees: combined_trees = build_tree(left_tree, right_tree) treelist.extend(combined_trees) return treelist
上面函数的输入是一组数字,第一层for循环中将这组数字,拆成左右两部分,分别对应左右两棵子树的部分,输出的 treelist 是所有可能的算式。
对于给定的左子树和右子树,build_tree 函数用加减乘除把它们连接在一起,组成新的二叉树。build_tree 函数如下
def build_tree(left_tree, right_tree): treelist = [] tree1 = Node() tree1.set_expression(left_tree, right_tree, "+") treelist.append(tree1) tree2 = Node() tree2.set_expression(left_tree, right_tree, "-") treelist.append(tree2) tree4 = Node() tree4.set_expression(left_tree, right_tree, "*") treelist.append(tree4) if right_tree._result != 0: tree5 = Node() tree5.set_expression(left_tree, right_tree, "/") treelist.append(tree5) return treelist
build_tree 中会枚举所有的运算方式,组成新的二叉树并返回所有可能的组合。
这里需要注意的是,如果运算方式是除法,除数也就是右侧子算式的结果不能为0。
罗列出所有的算式后,我们就来找一找有没有算式的结果是24。
def find_24(array): perms = itertools.permutations(array) found = False for perm in perms: treelist = build_all_trees(perm) for tree in treelist: if math.isclose(tree._result, 24, rel_tol=1e-10): expression = get_expression(tree) print("{} - {}".format(perm, expression)) found = True break if found: break
以上就实现了我们的算法。
测试
下面是令人兴奋的时刻。我们用文章开始的几个例子来测一下我们的算法。
运行结果如下
(7, 7, 3, 3) - (7 * ((3 / 7) + 3)) (8, 8, 3, 3) - (8 / (3 - (8 / 3))) (5, 5, 5, 1) - ((5 - (1 / 5)) * 5) (1, 5, 7, 10) - ((1 + (7 / 5)) * 10) (2, 5, 5, 10) - ((5 - (2 / 10)) * 5)
哈哈,都用到了小数运算,怪不得心算这么难呢~ 是不是很有趣?
大家也可以关注“320科技工作室”的微信公众号,添加管理员微信:CAE320。有仿真和编程的任何需求,都可以联系我~~
