基于DOORS需求管理工程化应用支撑套件SYS.REPlus
需求贯穿产品全生命周期,是产品质量的保证基础。军工行业、民用大型项目需求复杂、研制周期长、涉及面广等特性,决定了需求管理在研制过程中至关重要的地位。事实证明,任何关键需求的疏忽都必然导致灾难性后果。因此,需求管理被公认为产品研制的关键保障能力之一。
工具就是工具
需求管理工具DOORS作为一款被行业广泛认可的需求管理工具,工具功能完整覆盖需求管理理论,能够支持我们进行结构化、条目化的需求关联与跟踪管理活动;但在如何系统、有效的贴合产品研制过程,进行工程化需求管理应用方面,DOORS工具的支撑能力有限。若单单购买DOORS工具来进行需求系统建设,往往会因需求管理工作推动难度大、成效缓慢而受到使用部门抵触;即便有局部成功,经验也很难复用与推广。
“工具就是工具,不是系统”。放眼国内外需求管理成功案例,大多都会在需求管理工具DOORS的基础上开发辅助插件,并通过系统平台封装来弥补和完善DOORS工具在系统化需求管理能力上的不足,如:IBM Rational DOORS、 Requirements Management Framework (RMF)、Rational Requirements Composer(RRC)等;另一方面,精细化需求管理能力的构建是一个研制能力提升过程,仅依靠需求管理工具的功能或者在其上开发功能插件,往往只会使需求管理活动停留在工具功能应用层面,使管理过程很难系统化,不能从实质上达成需求管理能力目标。
因此,我们需要在DOORS需求管理工具之上构建一套完整的适合于企业需求管理能力现状,并能逐步进行演进优化的需求管理系统。该系统能够有效应对企业在需求管理应用实施过程中必然存在的多种问题,如:需求理论逐步认知问题、需求规范化管理问题、需求管理过程优化与经验沉淀问题,以及需求集成应用问题等;并配合IT自动化手段的运用,尽可能减轻需求管理工作对产品研制活动的影响;盘活已有资产,使需求管理工作落到实处;兼顾需求管理同MBSE、RBE、研制过程状态管理等工程化应用融合趋势,为未来更高级别的系统工程能力建设提供数据来源和基础保障。
解决方案
基于DOORS需求管理工程化应用支撑套件SYS.REPlus能够辅助用户以DOORS为基础工具,快速搭建规范化需求管理工程应用环境。基于DOORS和SYS.REPlus共同构建的需求管理系统能够有效支持业务融合的规范化需求管理工作,如:遵循业务规范要求的需求管理项目创建、需求定义与结构化管控、便捷需求条目编制、自动需求信息规范符合性检查、需求数据权限管理、需求自动基线以及柔性需求变更协同等功能支撑。还能够有效应对新旧需求管理模式过渡所导致的历史数据迁移、需求文档标准化输出、精细化需求影响分析与数据共享等问题。
基于DOORS需求管理工程化应用支撑套件SYS.REPlus,主要提供一下几方面能力支撑:
l  提规范化产品需求管理框架支撑
通过需求管理框架固化需求管理规范,实现需求规范同需求管理工具DOORS的有机融合。规范化产品需求管理框架支持用户将需求管理规范通过界面配置的方式固化到需求管理系统中,从而辅助、监控并约束用户按照需求管理规范进行DOORS工具使用。
SYS.REPlus规范化产品需求管理框架配置界面友好,支持向导驱动的操作指引,并能有效适应需求管理规程中对需求管理规范的调整、优化与演进支持。主要功能包括:基于规范要求的需求管理项目规范设定、需求物理组织结构规划、项目需求管理业务信息录入、需求管理对象识别规则配置、需求之间业务约束设置、需求规范性检查与完整性校验、需求状态预警、需求状态自动同步,以及需求人员角色预设、需求数据访问权限控制策略等。
基于DOORS需求管理工程化应用支撑套件SYS.REPlus的图3
l  提供DOORS易用性辅助功能包
DOORS工具功能强大、灵活,但功能分散,导致操作便捷性不高,且缺乏适合国内特点的辅助功能。
SYS.REPlus提供的易用性辅助功能包,能够帮助DOORS用户提高工具使用便捷性与易用性,主要功能包括:规范化需求编写、一体化需求定义、需求编号/索引按规则自动生成、可配置调整的正逆向需求跟踪矩阵输出、需求条目属性批量赋值和同步、需求关联关系拓扑展示、需求的EXCEL导出与导入更新等功能。提供基于业务需求权限的需求条目检索,并支持复用或引用;依据需求关联关系进行条目属性逻辑置值、同步与标记;需求变化消息提醒与通知等扩展辅助机制。
这些辅助功能经过实践历练,能够切实加强DOORS工具的易用性,方便和规范用户操作,提高了需求管理工作效率。
基于DOORS需求管理工程化应用支撑套件SYS.REPlus的图4
l  提供变更影响及消息协同环境
SYS.REPlus提供实时的变更影响分析辅助,可帮助用户进行需求文档和条目之间的变更关系分析,包括:文档级变更影响分析、条目级变更影响分析、变更差异比较及相关拓扑视图;还能够基于业务配置信息自动分析形成需求变更影响相干人列表,并通过消息框架进行需求变更的消息通知与确认等。
基于DOORS需求管理工程化应用支撑套件SYS.REPlus的图7
l  提供需求文档导入工具
SYS.REPlus提供对WORD需求文档进行结构化标识导入功能,并最大限度的保留了原需求文档信息,实现需求数据的有效迁移与导入。支持按用户设定的文档结构化规则,自动对Word文档进行结构化处理,支持按格式、内容关键字进行自动归类分析,并能够对文档分析中发现的问题进行提醒与定位。经过工程化应用验证,受到客户高度赞赏。
基于DOORS需求管理工程化应用支撑套件SYS.REPlus的图9
l  提供标准化文档生成服务
提供将DOORS需求管理库中的需求模块按照标准样式模板和排版要求,快速、准确的导出MS Office Word文档。系统利用数据抽取服务从DOORS需求管理库中抽取结构化数据,经过数据组织、文档生成、格式规整,最终形成符合企业标准格式的WORD文档。主要功能包括:选择模板进行文档生成、按照内容组织模板进行需求信息组织输出、多需求模块信息组织输出、文档生成任务管理与调度等。该文档生成服务能够支持大数据文档生成,并能够对WORD文档中的图表样式、排版与交叉引用进行自动处理。
基于DOORS需求管理工程化应用支撑套件SYS.REPlus的图11
l  DOORS数据共享与发布
DOORS工具中的需求管理数据的共享与发布需要同其他系统进行定制集成开发,工作量大且数据安全性不容易得到保障。
SYS.REPlus为DOORS工具提供一套统一的需求数据共享与发布接口,该接口能在确保需求数据权限和数据安全性的前提下,为第三方系统获取条目化需求数据提供便捷途径;辅助协同设计、MBSE环境等外部业务应用,提供便捷集成与数据发布推送机制,能够将需求变更差异、变更影响实时分析数据共享给外部系统。
基于DOORS需求管理工程化应用支撑套件SYS.REPlus的图13
l  DOORS工具三员安全适配
需求管理属于涉密信息系统,无法通过涉密系统安全保密审查。
SYS.REPlus基于《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》要求,拆分DOORS工具内置超级管理员权限,在DOORS工具外设置三员角色,将系统用户与权限管理划分为“配置、授权、审计”三种相互独立、相互制约的权限管理模式;实现了DOORS工具用户、权限分离,权限分派与变更记录,安全审计等三员安全辅助功能,极大的弥补了DOORS工具在涉密安全方面的不足。
系统价值
  • 加强需求编制效率与需求管理协同
提升需求的编制效率,促进需求业务协同与管理。加强需求编写和管理过程的规范性指导与效率提升,兼顾用户操作习惯,配合条目化、结构化的分层需求管控规则完成功能改造和封装;提供众多本土化辅助功能与机制,实现高效需求管理和编制协同。
  • 提升需求管理规范性与知识复用能力
通过构建规范化需求管理支撑环境,实现规范化的产品需求管控,使需求管理工作的开展遵循规范,快速达成规范化需求管理活动的目标;另一方面,有助于提升需求管理经验与成果的知识复用能力,为加强需求管理的规范化、标准化,以及需求管理能力的持续提升提供基础保障。
  • 保证需求数据“进的来、出的去”
打通DOORS工具与外部工具或业务系统之间的数据交互瓶颈,通过导入导出功能和统一数据接口,解决需求数据的迁移与共享问题,实现需求管理过程中多方协作所需的需求提交、归档与发放,以及多工具之间的数据协同。
  • 强化决策辅助能力支撑
实现贯穿项目始终的需求管理与跟踪,支持在前期需求定义阶段进行基于条目的需求管理与状态监控,实时监控产品需求的整体完成进度、被实现程度,实现产品研制进度、状态和风险的显性量化,为管理者的决策提供更有力的量化数据支撑。
系统优势
  • 奠定需求管理工程化应用基础
基于DOORS需求管理工程化应用支撑套件SYS.REPlus是一套经过工程化验证的需求管理工程化应用实施支撑软件产品。符合国内需求管理实际现状,产品功能强大,便捷可用,能够解决实际工程应用问题。
  • 促进需求管理过程持续改进
基于规范化需求管理框架的标准需求管理过程,适配现有需求管理业务活动,支持需求管理过程持续改进。正确而深入的需求管理模式能够推动企业协同一体化进程,为系统工程理论和方法的工程应用提供辅助。
