使用 VisSim 进行无传感器电机控制技术特性评定
    行业:汽车,电子
    挑战:为 TI 的 FAST™ 观测器进行 特性评定
    Altair 解决方案:开发对整套系统的VisSim仿真
    优点:开发技术参考手册;开发电机控制测试工具
    项目介绍
    近年来,随着电力驱动系统和电机控制技术的应用,电力电子和微电子行 业经历了突飞猛进的发展。从晶体管、电容器、洗衣机和空调到电梯、机动车、 单轨电车和离心机,电子技术已经渗透到了现代生活的每一个角落。当今的微 控制单元 (MCU) 使各类应用的精度和效率更高、成本更低,包括带有鼓风机 和压缩机的洗衣机、冰箱、HVAC(暖通空调系统),以及汽车控制系统。Texas  Instruments (TI) 是一家全球性的半导体设计和制造企业,年营业额达 130 亿 美元。TI 的 C2000 MCU 系列产品在数字信号处理 (DSP) 技术和微处理器 市场中占有很大比例的份额,能够用于提供终极的嵌入式控制解决方案。C2000  主要面向高端处理应用,例如无传感器磁场定向电机控制。
    TI 近期推出了一款名为 InstaSPIN™ 的嵌入式软件产品。该产品可供设计 人员识别、调试并全面控制任意类型的三相、变速、无传感器式、同步或异步 电机控制系统。它采用 TI 的新型软件编码器:FAST™(磁通、角度、速度和 转矩)无传感器观测器。观测器内嵌于 Piccolo 器件的只读存储器 (ROM) 内。
    挑战
    C2000 产品组的高级电机系统工程师 Dave Wilson 近期参与了一个对 FAST™ 观测器进行特性评定的项目,并为其建立数据表。他试图通过设置一个 带有电路板的功率计(测力计)系统来进行控制。他的打算是,通过引入增益 和偏移误差并观察 FAST™ 观测器的性能来进行特性评定。这种方法存在一定 的问题,那就是输出变量随时间和温度变化而发生变化的过程缓慢冗长,而且 还需要不断进行重新校准。此外,测力计只能测量轴转矩,而无法测量需由 FAST 观测器估计的电磁转矩。总而言之,如果他正在使用的硬件配置不当, 则无法对 FAST 软件进行正确测试。
     “使用 VisSim 进行该项目的关键优势在于它具备代码生成功能,而且速度非常快。 其 JTAG 驱动的工作速度很快,并可以直接使用我们的 ROM 代码,这些都是促使我们 采用该软件的主要原因,而且单就这个项目来说,这些也是最为重要的优势。”
        Dave Wilson 高级电机系统工程师
        C2000 Group, Texas Instruments
    解决方案
    Wilson 先生四年前通过观看网络多媒体演示课件第一次接触了 VisSim。回想起这款软件极易使用的特点,他 决定将其应用到当前的项目中。VisSim 为他提供了必要的工具,让他可以快速准确地建立电力分析动力学模型和进 行数字化控制。在这之后,VisSim 会自动为其图形化图表的控制器部分创建 C 代码,并将代码下载至 Piccolo 器 件上运行。通过使用 VisSim JTAG Hotlink 最新软件版本 9 中新增的全新同步模式,Wilson 先生可以在控制装置 非实时运行于目标上时,以锁步状态运行电机仿真,从而验证 FAST 输出与来自 VisSim 模型的磁通、角度、速度 和转矩的理想值是否一致。最终,无论无刷电机大小如何,只要向目标装置 ROM 中的 FAST 观测器应用仿真电压 和电流值,就可以进行 FAST 评估。他为除了 FAST™ 观测器之外的整个系统开发了 VisSim 仿真。仿真可以选择 性地在反馈路径中旁路 FAST 观测器,或者通过目标上的 FAST 观测器关闭控制回路。此外,他现在还能随意设 置增益和偏移量的值。电阻、电感、控制器增益和电压容差等不同参数现在都可以得到有效控制。“在这之后我就能 确定 ROM 中的 FAST™ 观测器在同等条件下的输出,并将这些输出数据与通过仿真得到的理想值进行比较。总之, VisSim 完全解决了我遇到的难题。”Wilson 先生说,“使用 VisSim 进行该项目的关键优势在于它具备代码生成 功能,而且速度非常快。其 JTAG 驱动的工作速度很快,并可以直接使用我们的 ROM 代码,这些都是促使我们采 用该软件的主要原因,而且单就这个项目来说,这些也是最为重要的优势。”他这样总结道。
    结论
    借助 VisSim 得到的解决方案不仅包含 FAST™ TRM(技术参考手册),还含有非常有用的工具。该工具(名 为 FAST Exercizor)让 TI 的客户可以使用 TI 的基于实际 ROM 的算法来测试他们的电机控制需求,而在此之前, 他们只能通过搭载实际电机系统来实现这种测试。如此一来,他们就可以快速测试 InstaSPIN™ FOC(磁场定向控 制),而无须为此构建完整的系统。TI 计划于 2016 年第一季度向其现场人员和客户发布此工具。
    【想获得更多信息,请加技术邻微信客服 jishulink888。也可以申请试用、免费测算、报名培训、研发人员20人以上的企业可以申请免费上门内训】
  • App下载
