SpaceClaim软件常用技巧
对于一个CAE工程师来说,其工作过程中大量的时间都会花在模型的几何修复清理、网格划分等上面,而ANSYS的SpaceClaim模块正是强有力的几何修复清理工具,ANSYS的Mechanical本身就具有网格自动划分功能,这两个工具给CAE工程师带来了巨大便利。本文就对ANSYS的SpaceClaim模块做一个简要介绍。
CAD模型在CAE网格划分之前,都需要进行模型的清理工作,去除不需要的孔、小的导圆、倒角、去除小的凸台等,通常这些工作会需要很多的时间,但使用SpaceClaim,这些操作只是举手之劳。
SpaceClaim是最佳的模型修改与清理工具,其“填充”工具极其适合去除凸台、凹陷、导圆等部位,它会智能判断所选取面所属的部位特性,然后施加不同的操作,对于凸台,执行的是去除,对于凹陷,执行的是填充等等,一个命令就可以完成绝大多数的清理任务。 当然,其他的命令也可以根据需要发挥不同的作用。
1技巧一:批量去除倒圆角
先选中一个较大的倒圆角,然后在“选择”面板中点击“查找”,在结果窗口有一项“等于或小于圆半径”,选中,然后,点击“填充”命令,所有等于或小于选中圆角半径的倒圆角都被去除。
2技巧二:去除凸台类特征
使用鼠标框选住需要去除特征,注意鼠标拖动的方向是从左向右,即可以是左下角到右上角,或左上角到右下角,按住Ctrl键可多次选择,然后,点击“填充”命令。
3技巧三:去除复杂腔体
对复杂开口腔体进行操作的难点在于如何选择,普通的框选难以选中所有的腔体表面,此时,可以按住Ctrl键,分别选中复杂腔体内不同典型区域的一个面,然后,在“选择”面板中点击“查找”,按住Ctrl键在结果窗口选中所有的“凹陷”,然后,点击“填充”命令,复杂腔体即可被填充。
4技巧四:批量去除同半径圆孔
选中一个圆孔的内表面,然后,在“选择”面板中点击“查找”,在结果窗口有一项“等于孔半径”,选中,然后,点击“填充”命令,所有等于选中圆孔半径的圆孔都被去除。
5技巧五:批量抽取中面
工程中会经常使用壳单元,而CAD模型一般都是实体模型,只需要在CAD模型中导出中间格式iges格式即可导入SpaceClaim,在“准备”模块就有“中间面”工具。点击“中间面”,选取所有曲面,就可以批量进行中间面的抽取,并且我们也不用担心抽完中面后有些面之间会有间隙,因为SpaceClaim的“中间面”工具具有自动延伸曲面的功能供用户选择。
6技巧六:共享拓扑
装配体模型一般是由单个零件或子装配体组成的,对于子装配体如果用户希望里面几何上相连的零件共享拓扑(共节点),则可在树型结构里将部件的属性设为“共享拓扑”即可共节点,在求解时就不会因为没有共享拓扑而出现某自由度不足的错误提示。
